GPS原理及在工程测量中的应用
2014-9-30 07:05
GPS原理及在工程测量中的应用
GPS原理及在工程测量中的应用
贺桂华 (中冶集团武汉勘察研究院有限公司)
摘要:简述了全球定位系统(GPS)的基本结构和测量原理,总结了GPS
用于工程测量所具有的特点,介绍了GPS在工程测量中的应用实例,对其特
性进行了详细的分析。
关键词:GPS 工程测量应用实例
0引言
GPS是以卫星为基础的无线电卫星导航定位系统,它具有良好
的抗干扰性和保密性。因此,GPS技术率先在大地测量、工程测量、
航空摄影测量、海洋测量、城市测量等测绘领域得到了应用,并在军
事、交通、通信、资源、管理等领域展开了研究并得到广泛应用。
1 GPS简介
1.1 GPS构成GPS主要由空间卫星星座、地面监控站及用户
设备三部分构成。
1.1.1 GPS空间卫星星座由21颗工作卫星和3颗在轨备用卫
星组成。24颗卫星均匀分布在6个轨道平面内,轨道平面的倾角为
55~ ,卫星的平均高度为20~200km,运行周期为11h58min。
1.1.2 GPS地面监控站主要由分布在全球的一个主控站、三个
注入站和五个监测站组成。主控站根据各监测站对GPS卫星的观测
数据,计算各卫星的轨道参数、钟差参数等,并将这些数据编制成导
航电文,传送到注入站,再由注入站将主控站发来的导航电文注入到
相应卫星的存储器中。
图1 定位原理图
1.1.3 GPS用户设备由GPS接收机、数据处理软件及其终端设
备(如计算机)等组成。
1.2 GPS定位原理GPS定位是根据测量中的距离交会定点原
理实现的。如图1所示,在待测点Q 设置GPS接收机,在某一时刻
tk同时接收到3颗(或3颗以上)卫星S1、S2、S3所发出的信号。通
过数据处理和计算,可求得该时刻接收机天线中心(测站点)至卫星
的距离P 1、P 2、P 3。根据卫星星历可查到该B,-t~0 3颗卫星的三维
坐标(Xi,Yj,Zj),I=1,2,3,从而由下式解算出Q点的三维坐标(X,
Y,Z):P12-(X—X’) +(Y—Y’) +(Z—Z’) ,p 22_-(X—X2) 4-(Y—Y2) +(Z—Z2) ,
D 32=(X一×3) (Y—Y3】 十(Z—Z0) o
1.3 GPS测量的特点GPS测量与以往的测量方式相比, 具有
自己独特的优势:第一,GPS测量可以精确测定测站点的三维坐标,
可以提供较为准确的数据,其高程精度已经达到四等水准测量的要
求了:第二,测量时间短,进行GPS测量时,动态相对定位仅需几秒
钟就可以了,而静态相对定位虽然所需时间多一些,但也最多超不过
20min 随着GPS测量技术的不断完善,软件的不断更新,时间还会
进一步缩短;第三,测量精度高。与以往的测量方式比,GPS观测的
精度明显高于一般常规测量:第四,仪器操作简单,目前观测人员只
需对中、整平、量取天线高及开机后设定参数,接收机即可进行自动
观测和记录。机器操作完全实现智能化,并且目前的趋势是,智能化
程度在逐步增高,这就给操作人员的工作带来了便利条件;第五,测
站间无需通视。GPS测量使得选点工作更加灵活方便,它可根据实
际需要确定点位,不需要测站间相互通视;第六,无时间限制,GPS
测量可以实现全天候作业。它可以在任何地点、任意时间连续进行观
测,它具有分布均匀,卫星点数目多的特点,且它一般不受天气状况
影响,可以任意时间段观测。
2应用实例
2.1工程概况本文涉及的工程是一个厂区的施工控制测量,工
程位于城郊,厂区东西长0.93KM,南北宽0.47KM,场地为吹填沙,
地势平坦。为了本工程设计和施工需要,需建立首级控制网。考虑到
业主提供的两个已知GPS点相距1.24公里较远且不通视等因素,
决定采用GPS测量。本次测量属于第二次控制点补充测量,随着施
工的进展前期所做的5个GPS点已不能满足施工需要,本次在原有
基础上增设4个GPS点。
2.2 GPS测量的技术设计
2-2_1 设计依据GPS测量的技术设计主要依据1999年建设
部发布的行业标准《城市测量规范》、及《卫星定位城市测量技术规
范)CJJ/T 73—2010,及工程测量合同有关要求制定的。
2_2.2 设计精度根据工程需要和测区情况,选择城市或工程二
级GPS网作为测区首级控制网。要求平均边长小于0.5km,最弱边
相对中误差小于1/45000,GPS接收机标称精度的固定误差a≤
1O mm,比例误差系数b≤10X 10I¨。
2I2.3 设计基准和网形如图2所示,控制网共由8个点组成,
其中CMO2和CM07为已知点:采用3台GPS接收机观测,网形布
设成边连式。
图2
2.2.4观测计划根据GPS卫星的可见预报图和几何图形强
度,选择最佳观测时段,并编排作业调度表。
2.3 GPS测量的外业实施
2.3.1选点GPS测量点位选择比较方便,各测站点之间至少有
一个方向通视即可,它的图形结构也比较灵活多样,因此,GPS测量
选点不是什么难事,但基于它测量的特殊性,并顾及后续测量,我们
还应注意一下一些问题:第一,考虑到厂区施工的复杂性,易破坏性,
点尽量选在视野开阔,沿主要装置轴线方向,且相距地下管线3米
以上,点周围应少有载重车辆行驶;⑤ 选点结束后,按要求埋设标石,
并填写点之记及控制点布置略图。第二, 为避免电磁场对信号的干
扰,点位要远离大功率无线电发射源、高压电线等;第三,为避免信号
被遮挡或吸收,点周围高度角15。以上不要有障碍物:第四,为方便
后续测量工作的使用,每点最好与多个方向通视。
2.3-2 数据采集GPS测量采用南方测绘公司北极星9600
GPS接收机,采用静态定位模式进行同步观测,仪器高准确至mm。
GPS每时段观测时间5KM 以内基线不少于45分钟,5KM 以上基
线不少于60分钟。卫星高度角15。,采样间隔10 S。在3个点上同
时安置3台接收机天线(对中、整平、定向),量取天线高,开机观察,
当各项指标达到要求时,按接收机的提示输入相关数据,则接收机自
动记录,观测者填写测量手簿。
2.4 GPS测量的数据处理
GPS原理及在工程测量中的应用.pdf
(455.27 KB, 下载次数: 0)
2014-9-30 07:08 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 银子 -10 两
