GPS长基线数据处理方法分析
2014-10-1 06:14
GPS长基线数据处理方法分析
第37卷第2期
2012年4月
测绘信息与工程
Journal of Geomatics
Vol.37No.2
Apr.2012
文章编号:1007-3817(2012)02-0013-03 文献标志码:A
GPS长基线数据处理方法分析
高丽峰1 唐卫明1 冯彦同2 陈潇3
(1武汉大学卫星导航定位技术研究中心,武汉市珞喻路129号,430079;2山东省国土测绘院卫星定位运营中心,
济南市经十路2 301号,250102;3武汉大学测绘学院,武汉市珞喻路129号,430079)
摘 要:对长基线数据处理理论及流程进行了简要介绍,并用Bernese软件对试验数据采用不同的处理策略进行
了长基线解算(大于500km),系统分析了观测时间长度、截止高度角和固定IGS站的个数,对于长基线坐标解算结
果的影响,得出了一些有益的结论。
关键词:GPS长基线;Bernese软件;数据处理策略
中图法分类号:P228.43
GPS数据处理是GPS研究中的一个重要内容,
其目的就是获取目标的绝对坐标或相对坐标信息和
速度信息。在GPS静态定位领域,中短距离的数据
处理应用已经比较成熟,接收机的随机附带软件已
经能够满足大多数用户的需要[1]。但是在实现
GPS卫星定轨以及长距离、大范围的高精度定位方
面,除了要选用高精度的软件外,处理策略方法也还
有待进一步深入研究。因为选用不同的数据处理策
略和软件对GPS数据处理结果影响很大。本文主
要结合Bernese软件对长基线数据处理策略进行了
有益的探索。
1 难点与解决方法
通常来讲,中长基线都大于10km,随着基线长
度的增加,与距离相关的误差如电离层、对流层误差
等相关性越来越弱。大于500km时基本不存在相
关性,伪距和相位双差越来越难以消除和削弱。此
外,双差卫星数很少,并且低高度角卫星较多,这些
都是长基线数据处理的难点。由此,大范围长基线
解算与局域短基线解算相比,需要更高精度的星历
和时钟钟差,同时还需考虑更多的改正因素,如
GPS星座的几何改正、地球极偏差改正、地球重力
场改正、大地基准改正、天线相位中心改正、海洋潮
汐改正和排除问题卫星等。各种改正理论与参数涉
及内容较多、模型复杂,IGS、CODE 等机构通过
GPS、VLBI等手段对上述参数进行了精密测量,所
有相关改正参数基本上都可以从各相关机构的网站
下载[2-3]。另外,科研软件解算精度高、模型精确,通
过调整对流层、高度角等参数可最大限度削弱这些
误差的影响,为实现长基线高精度解算提供了解决
方法。
2 数据处理策略及其结果分析
为了获得最优解算结果,在基线处理中一般需
考虑以下几方面的问题[4]:起算坐标不准确的影响;
星历的选择;电离层传播延迟对精密基线解算的影
响;对流层折射对精密基线解算的影响;观测量采样
率的影响;卫星截止高度角的影响;观测时间长短与
基线解算精度的关系;固定IGS站的个数。
对于长基线解算来说,各项因素的影响更为复
杂,要想获得比较理想的解算结果,除了尽可能选择
比较准确的起算坐标外,选择精密星历来进行解算
也是非常必要的。此外,高精度的软件中电离层延
迟误差可通过双频GPS接收机的组合观测值来削
弱;对流层折射误差在采用模型改正的基础上还可
以加入数量合适的估计因子来反映对流层,特别是
湿分量部分随时间变化的特征,从而更好地削弱其
影响;观测量采样率虽然也会对解算结果有影响,但
是影响不会很大,因为基线解算精度主要取决于卫
星星座的几何变化,即观测时间长短。至于后三种
影响因素,在长基线解算中不但同样重要,而且多数
情况下是提高解算精度非常有效的调整因素。基于
此,本文结合Bernese软件解算结果,分别对观测时
间长度、截止高度角和固定IGS站的个数,对于基
线解算结果进行了分析与验证。
2.1 数据准备
选择位于我国浙江省舟山群岛东南部朱家尖的
CORS站点的1072点,2010年209d的24h观测
测绘信息与工程第37卷
数据,采样率为30s,并且获取了该点长时间静态观
测所得的稳定坐标,在精度分析中作为已知准确坐
标用于求差。在本次数据解算中,联合1072点附近
的4个IGS参考站:SHAO、TNML、SUWN、USUD
一起解算,站点位置分布图如图1所示。
图1 IGS站点与试验数据点位置分布图
Bernese软件根据设定的基线生成准则共生成
4 条基线(1072-NML、SHAO-SUWN、SHAOTNML
、SUWN-USUD),基线长度为582~1 017
km,属于长基线甚至超长基线。卫星星历统一采用
当前历元下的IGS事后精密星历。参考站初始坐
标文件统一采用ITRF2005框架。参考历元为12
h/d。计算前除了应更新GEN文件中的表文件外,
还需准备相关辅助文件,如ATM 中存放CODE提
供的全球电离层图文件;ORB中从IGS中心下载的
精密星历、地球自转参数文件以及DCB文件;OUT
中从IGS中心下载的精密钟差文件以及STA中与
项目相关的坐标文件、坐标信息文件、海洋潮汐文件
BLQ、板块所属文件PLD和项目时段信息表等。
2.2 处理策略
将2010年7月28日全天记录的GPS数据用
TEQC软件进行数据分割,利用Bernese软件分别
按13个不同的数据量进行解算[5]。具体参数设置:
对流层改正模型为Saastamoinen;基线生成准则为
OBS-MAX;对流层残差用分段线性估计,每2h引
入一个延迟参数;模糊度解算策略为QIF;天线相位
中心改正用相对相位中心模型。
具体解算时有如下几种设计:①截止高度角设
为10°,固定4个IGS站,解算13个时段,以研究坐
标精度与数据量的关系。②改变截止高度角为5°
和15°,其他参数不变,以分析截止高度角对高精度
坐标解算的影响。③截止高度角仍设为10°,改变
软件关于检查IGS核心站质量的参数设置,分别固
定2个和4个IGS站,以验证固定IGS站的个数对
高精度坐标解算的影响。
每次先进行非差解算,再进行双差处理。由于
Bernese软件输出结果主要为坐标信息,基线信息
并不丰富,因此以下精度分析为部分主要统计坐标
结果。
2.3 精度分析
1)观测时间长度对高精度基线解算的影响。
图2分别统计了该点N、E、U 三个方向不同数据量
的解算坐标与已知坐标的差值,以体现解算结果的
外符合精度。由以上统计结果可知:①较1h的观
测数据,2h数据的解算精度有了较大提高,而与
超过10h的数据相比其精度变化并不明显。在载
波相位观测中,如果整周未知数需作为待定量与其
他未知参数在数据处理中一并求解,那么根据情况
将需长达1~3h的观测时间[6]。如果同步观测时
间段很短,所测卫星的几何分布变化很小,因而使观
测站至卫星间的距离变化也很小,这样便降低了不
同历元观测结果的作用,在平差计算中,影响法方程
解的可靠性,所以必须适当延长观测时间。②从图
2中可以看出,Bernese软件10h的解算坐标趋于
稳定,解算结果中N、E 方向的外符合精度可达mm
级,1~10h精度变化较大,精度明显提高;10h以
上定位精度保持稳定,N、E 方向精度相当,明显高
于U 方向的精度。
2)截止高度角对高精度基线解算的影响。解
算过程中,分别选择5°、10°、15°为截止高度角,对
1072点进行解算,与已知坐标比较得到该点的三维
点位误差ΔD=(ΔX2+ΔY2+ΔZ2)1/2,统计结果如
图3所示。可以看出:①三种截止高度角情况下,点
位误差随数据量的变化趋势基本一致,其中15°时
精度较10°和5°差。分析认为,此时是由于各观测
点间的公共同步卫星数减少,可利用的观测数据不
足所致。②前10h截止高度角10°优于5°,是由于
减少了多路径效应对解算数据的影响。10~24h
二者基本相当,说明随着数据量的增加,低高度角卫
星的观测值也得到了很好的修正。
3)固定IGS站的个数对高精度基线解算的影
响。用Bernese软件作网平差时,常通过固定几个
精度较高的IGS站来进行方差估计及位移速度解
算,得到ITRF2005框架下测站的坐标和速度[7]。
本次解算通过对2~4个IGS参考站的约束进行框
架的三参数转换。
通过调整软件关于检查IGS核心站质量的参
数设置,改变了解算过程中固定的IGS站的数量,
分别计算了固定2个和4个IGS站时的点1072的
坐标,并与其已知坐标比较得到该点的三维点位误
差,统计结果如图4所示。
14
第2期高丽峰等:GPS长基线数据处理方法分析
图2 各数据量坐标与给定
坐标的差值
图3 不同截止高度角所对应的
点位误差统计
图4 固定站个数与解算精度的
对照统计
可以看出,前12h固定4个站优于固定2个站
的结果,但12~24h固定2个站又优于固定4个站
的结果,初步分析原因是数据量较少时精度主要受
数据量的限制,此时固定站多精度会有所提高。但
随着数据量的增加,精度达到一定程度会放宽对
IGS站质量的要求,站点质量得不到保证,进而影响
参考框架的定义,固定较多的站反而损害解算结果
的精度。
3 结束语
本文通过对试验数据采用不同的处理策略进行
基线解算,系统分析了观测时间长度、截止高度角和
固定IGS站的个数对于基线解算结果的影响,得出
了如下结论:①用Bernese软件解算长基线,所得
ITRF05框架下的坐标精度随着观测时间长度的增
加而提高,数据量大于10h时,结果较理想。当观
测条件不是很差,参数设置合理时,坐标精度可达
mm级。②选择截止高度角时,既要考虑电离层、对
流层、多路径效应等误差的影响,又要避免观测点间
的公共同步卫星数减少所导致的观测数据不足。这
就要求处理数据时,要根据观测条件、数据质
量、时间长短等合理设置截止高度角。③用
Bernese软件处理局域网数据时,一般要求加入几
个IGS参考站一起解算,但加入的站点数并不是越
多越好,关键要控制加入站点本身的质量。需要说
明的是,在利用软件进行长基线数据处理时要考虑
的因素很多,加之高精度解算软件模型严密,处理过
程复杂,在实际计算中需用户干预的参数设置很多,
因此需根据具体情况分别调整、仔细操作。
参考文献
[1]陈豪.GPS长基线数据处理研究与实现[D].成都:西
南交通大学,2010
[2]吕福祥,闫文林,王坚.含有IGS连续跟踪站的长基线
精密定位[J].矿山测量,2010(1):24-26
[3]李征航,张小红.卫星导航定位新技术及高精度数据处
理方法[M].武汉:武汉大学出版社,2009
[4]汤璞.中短基线GPS解算中影响精度的因素研究[D].
郑州:解放军信息工程大学,2003
[5]郭敏,金蕾.不同软件对CORS站数据进行处理的比较
与分析[J].全球定位系统,2009(1):46-49
[6]周忠漠,易杰军,周琪.GPS卫星测量原理与应用[M].
北京:测绘出版社,2004
[7]李军,高咏梅.GAMIT、GIPSY和BERNESE软件解算
结果的比较研究[J].全球定位系统,2010(3):5-9
收稿日期:2011-09-07。
第一作者简介:高丽峰,硕士生,现研究GNSS数据处理及其理论。
E-mail:glf2006013@163.com
Analysis on Method for GPS Long Baseline Data Processing
GAO Lifeng1 TANG Weiming1 FENG Yantong2 CHEN Xiao3
(1GNSS Research Center,Wuhan University,129Luoyu Road,Wuhan 430079,China;
2Shandong Provincial Institute of Land Surveying and Mapping,2 301Jingshi Road,Jinan 250102,China;
3School of Geodesy and Geomatics,Wuhan University,129Luoyu Road,Wuhan 430079,China)
Abstract:This paper,the long baseline data processing theory and process are introduced briefly.
Also,we use different strategies to process the long baseline(more than 500km)for the test data
by the Bernese software and analyze the impact of the length of observation time,the elevation
angle and the number of fixed IGS stations for the coordinates of the long baseline solution.Some
useful conclusions and suggestions are obtained.
Key words:GPS long baseline;Bernese software;data processing strategies
15】
GPS长基线数据处理方法分析.pdf
(192.03 KB, 下载次数: 0)
2014-10-1 07:20 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 银子 -10 两
