GPS系统中伪码P码基于FPGA的扩展
2014-10-1 06:14
GPS系统中伪码P码基于FPGA的扩展
第21卷
V01.2l
第24期
No.24
电子设计工程
Electronic Design Engineering
2013年12月
Dec.2013
GPS系统中伪码P码基于FPGA的扩展
王伟伟,杨长龙
(北京工业大学软件学院,北京100124)
摘要:针对GPS系统使用直接序列扩频调制所使用的精测距码P码,P码具有定位精度高,长周期,结构复杂等的特
性,以及其广泛的军事应用。通过对P码的产生原理进行深入研究。采用在Xilinx ISE中使用Verilog HDL语言,对P
码产生电路进行硬件实现的方法,产生指定PRN号卫星的P码.通过对生成结果进行验证以及特性分析. 以解决
GPS中长周期精测距码(P码)不借助导航信息中短周期测距码的引导.实现P码的快速直接捕获的问题。
关键词:全球定位系统;精测距伪码;扩频;反馈移位寄存器
中图分类号:TN961 ’ 文献标识码:A 文章编号:1674—6236(2013)24—0160—03
Expansion of GPS P code generation based on FPGA
WANG Wei—wei,YANG Chang·long
(School ofSoftware Engineering,Beijing e邶 ofTechnology,Beijing 100124,China)
Abstract:Because of P code for the pseudo-code of the GPS system LISeS direct sequence spread spectrum technology,P code
has a hi【gh positioning accuracy,long qycle,complex structure and other characteristics,as well as its wide range of military
applications.In-depth study of the P~ode generation principle,with the method of using Verilog HDL to implement hardware
circuit design of P Code generating circuit in Xilinx ISE,produce the specified PRN satellite P code.Through validating
generation results and analyzing characterization to solve the problem of GPS long period precise ranging code(P code)direct
acquisition without the aid of coarse ranging code.
Key words:GPS;P code;spread spectrum;feedback shift registers
全球定位系统(Global Positioning System.GPS)是美国从
上世纪70年代开始规划研制,历时21年。于1994年全面建
成.是美国继阿波罗登月、航天飞机之后的第三大航天工程,
利用GPS卫星实现全球、全天候、实时、连续导航定位的,具
有海、陆、空全方位实时三维(时间、速度、方位)导航与定位
能力的第二代卫星导航系统,是目前全球应用最为广泛、最
先进的卫星导航定位系统。
GPS系统采用典型的CDMA体制,这种扩频调制信号具
有低截获概率特性,系统利用直接序列扩频调制技术,以码
分多址复用的形式区分各个卫星信号。GPs卫星信号导航电
文为50bps的二进制数据码。利用伪随机噪声码(PRN)对导
航电文进行扩频。码片速率远高于其本身的数据码速率.对
信号的频谱进行扩展,再使用扩展的码元去调制L波段载
波,可以有效地将低速率导航电文发送到接收端。目前现代
化的GPS信号有3种载波方式:载波Ll频段1 575.42 MHz,
L2民用信号(L2C)频段1 227.6 MHz.和一个位于l 176.45 MHz
成为L5频段的载波。
GPS系统测距伪码有C,A码和P码(Y码),以及新的军
用M码叠加在L1和L2频段上[11。基于码分多址复用(CDMA)的
GPS需要其信号中伪码具有良好的自相关和互相关性能,PRN
收稿日期:2013—04—27 稿件编号:201304334
(Pseudo Random Noise Code伪随机噪声码)码序列不仅具有
高斯噪声所有的良好自相关特性,而且具有可预知性和周期
性的规律,它与自身的相移序列相加,结果仍然为PRN码序
列,只是改变了其相位。P(Y)码又称为精确测距码,它同时调
制在Ll和L2载波信号上,主要应用于精测距、抗干扰及其保
密性要求高的环境下。P码是一种高精度定位码,利用P码进
行卫星定位要比利用粗测距码C,A码定位精度提高10倍左
右.加密后的P码称为Y码,只有特许用户才能破译使用,多
用于军事应用当中。由于P码的特点是长周期,结构复杂,因
此对P码的捕获一直是备受关注,在P码捕获的过程中需要
本地复现P码,产生P码周期内指定PRN号卫星任意时刻的
P码数据,对提高P码的捕获研究有着非常重要的意义。
1 P码的产生原理
GPS卫星信号扩频使用的P码,序列长度2.35x10 ,速
率为10.23 MHz,序列周期为266.41天。在实际应用中,GPS
卫星使用序列中的一个星期的码元,作为卫星使用的扩频伪
码序列,所以其长度为6.287x10 ,远大于C/A码的1 023个
码元长度。
依据ICD—GPS一200C目,P码的生成主要由4个称为X1A,
X1B.x2A和x2B的l2位移位寄存器产生PRN序列。图1
作者简介:王伟伟(1987一),男,山西临汾人,硕士研究生。研究方向:嵌入式系统设计硬件方向。
- 160-
王伟伟,等 GPS系统中伪码P码基于FPGA的扩展
中给出了这种寄存器方案的详细框图。GPS基于CDMA技术
的直接序列扩频调制技术,在P码的情况下,延时的整码片
数与对应的卫星PRN号相同。X1A和X1B寄存器的输出由
一个异或电路形成X1码发生器,X2A和X2B寄存器输出异
或形成X2码发生器,X2结果馈送给一个移位寄存器, 延迟
卫星PRN号的码片数,然后与X1结果异或合并产生P码。
P码的设计规范要求4个移位寄存器每一个都有一组反
馈抽头,这些抽头用异或电路相互合并在一起,并反馈到各
个寄存器的输入级。描述这些反馈移位寄存器方案的多项式
表达示在表1中[31。
这4个反馈移位寄存器产生的m 序列的自然周期是经
过截短的,寄存器X1A 和X2A都是在4092个码片之后复
位,去掉了它们自然的4 095个码片序列的最后3个码片:寄
存器X1B和X2B是在4 093个码片后复位.去掉了它们自然
的4 095个码片序列的最后2个码片。这导致在每个X1A寄
存器循环,X1B序列相位相对于X1A序列都滞后一个码片,
结果在两个寄存器之间有相对相位进动。在X2组寄存器之
间也发生同样的相位进动。
图1 P码发生器
Fig.1 P-code generator
P码发生器4个反馈移位寄存器所用多项式和初始状态
如表1所示。
表1 P码发生器4个反馈移位寄存器所用多项式和初始状态表
Tab.1 P code generator polynomials and initial states
在GPS星期的起始点,所有移位寄存器均置于初始状
态,在每个移位寄存器历元的末尾,移位寄存器也复位到其
初始状态。所谓“4092码片截短”具体功能就是当X1A寄存
器的输出序列等于第4 092个码片的时候,输出“l”将X1A
复位到初始状态。截断码片状态示于表2中[41。
表2 移位寄存器截断译码状态表
Tab.2 Registers truncated states
X1历元是由X1A的复位信号3750分频得来的,已经验
证过X1A历元的周期为4 092~3 750=15 345 000个码片
(1.5 s),而X1B的历元时间为4 093x3 749=15 344 657个码
片,滞后于X1历元343个码片。对于X1B的驱动时钟不是
直接来自于P码发生器模块的输入。而是经过一个时钟控制
模块。此模块检测来自于X1历元的恢复信号和X1B历元的
暂停信号的上升沿来控制X1B工作状态。由于X1B历元快
一161—
《电子设计工程)2013年第24期
于x1历元343个码片.所以XIB经过一个历元之后就被自
己产生的历元信号挂停,然后等待343个码片时间之后,被
X1历元恢复工作,从而达到同步进动的效果同。
X1历元的重要的功能是为GPS标准时间进行计时和标
定。X1历元为GPS系统中重要的所谓“Z计数器”提供计数
时钟,其中低l9位(这个计数器又被称为周时间计数器。即
time—of-week,简称TOW)是以403200为模来计数的。可以计
算有1.5x403 200+60+60+24=7天
X2A/X2B移位寄存器相对于X1A/X1B移位寄存器来
说也有相位进动,这表现在每一个X1周期在X2历元和X1
历元之间有37个码片的相位进动,这是由将X2周期调整
成比X1周期长37个码片而产生的【61。控制X2A/X2B的原
理基本上和控制X1A/X1B相同,但有2个区别:1)挂停信
号不是像X1A/X1B一样来自于X1历元而是来自于周复位
模块,也就是说X2A/X2B每星期才暂停一次(发生在每个
星期的结束时间段。即1.5 s的EOW 时间段内X2A/X2B
历元发生的时刻),而不是发生在每个历元(即每个1.5 s)
的时刻。2)恢复信号也是每星期一次(发生在每个星期
的开始时间段, 即1.5 s的SOW 时间段内)。它发生在
SOW 时间段内中的X2A历元时刻之后的37个码片。在这
37个码片时间段内,X2A/X2B均由暂停时钟控制,使得它
们在这段时间内保持不变。因此,X2移位寄存器的实际周
期为15345037个码片时间,比X1的要长37个 。在这里需
要说明的是,EOW 和S0W 均来自周复位模块。Z计数器的
零状态下的xl历元被定义为当前星期的开始(SOW),大约
在星期六到星期天的午夜,这里午夜的定义是指调整宇宙
时间(UTC)的零点也就是所谓的格林威治子午线时刻。而
E0W 则是SOW 的前一个X1历元罔。
P码的发生是X1与X2的延时叠加而来,X2的延时不
像C/A码从移位寄存器上抽头而来,而是直接经过一个37
位的移位寄存器,每位m序列的抽头分别对应37颗卫星的
PRN号,因此每颗卫星的X2码延时输出码片时间就等于其
PRN号,使各个都能产生自己独特的P码序列。
2 P码产生器设计
依据P码产生方框图。P码产生模块分为时钟控制模块、
反馈移位寄存器组、译码截止模块、375o/3749分频模块、z计
数器及周复位信号产生模块、37位移位寄存器组。各个模块
功能如下:
1)时钟控制模块:依据控制信号.定时控制X1B。,X2A
和X2B 3个移位寄存器工作,时钟为系统时钟10.23 MHz:
2)反馈移位寄存器组:分别实现4个12级线性反馈移位
寄存器(X1A,X1B,X2A,X2B)的功能,根据反馈逻辑多项式各
自生成输出移位序列;实现过程中,直接设计触发器的复位整
合其初始化量,如初始化时该触发器输出为?1’.则直接设置
其触发器复位时输出为“1”,省略初始化信号赋值模块;
3)译码电路:根据各移位寄存器生成序列,对其输出序
一J62-
列进行截断,并产生复位信号使移位寄存器组复位到其初始
状态:
4)Z计数器,周复位信号产生器:触发为X1历元,周时
间计时,并产生当前星期的开始(SOW)和当前星期的结束
(EOW)信号,供X2A和X2B两个移位寄存器时钟控制信号
实现时钟的暂停与恢复功能:
5)37位移位寄存器组:A和B移位寄存器的输出(第l2
级)由异或电路合并起来,形成X1序列,及C和D形成的X2
序列,对X2组移位器寄存器产生序列进行移位,移位与所需
卫星对应的PRN号一致,输出后与X1组序列再异或操作
后.产生对应PRN号的P码
3 P码产生器仿真
依据表3中P码的码相位分配和码序列初始段,得到卫
星PRN号为2的P码数据前12个P码片(八进制)为4000,
以此于仿真结果进行验证。
表3 1.码码相位分配和码序列初始段
Tab.3 Code phase assignments and initial code sequences
f0rP code
如图.为在Xilinx ISE 10.0中生成的PRN号为2号卫星
的P码的仿真信号输出图,图中 ode为P码产生的序列,
Select[5:0]为卫星信号选择输入,在此为6’H02。
图2 P码生成仿真图
Fig.2 Simulation of P code generator
4 结 论
通过对设计结果分析.可以看出P码的长周期.以及结
构复杂的特点,也正是因此才保证其应用在精测距、抗干扰
及其保密性要求高的环境下.在P码捕获的过程中本地产生
复现P码。产生P码周期内指定PRN号卫星任意时刻的P
码数据,以解决在不借助短周期粗测距码的引导下,对P码
实现直接快速捕获。
参考文献:
【1]谢钢.GPS原理与接收机设计【M].北京:电子工业出版社,
2009.
【2】ARINC Research Corporation.ICD—GPS一200C.Navstar GPS
(下转第165页)
赵石磊,等基于ZigBee的智能窗控制系统设计
3 结束语
文中重点讨论了智能窗系统结构设计、软件设计。在经
过调试后,基于单片机、ZigBee模块、GSM 模块、温湿度传感
器、红外传感器等模块设计的智能窗系统很好地完成了设计
要求。本设计方案兼顾通用性、扩展性和性价比,还可以推广
应用到大部分家用电器上,比如电灯、洗衣机、电冰箱等的远
程控制上,具有广阔的技术应用与产业化前景。
参考文献:
【1】陈亚双,慕军营,张小波.基于环境检测数字控制的智能
窗系统的研究[J】.数字技术与应用,2011(5):35-36,30.
CHEN Ya-shuang,MU Jun—ying,ZHANG Xiao-bo. Smart
window system based on environmental testing digital control
system[J].Distal Technology and Application,201 1(5):35-
36.3O.
【2】申利民,翁桂鹏.基f-ZigBee的智能小区I正D路灯控制系
统设计[J】.中国照明电器,2011(2):26—29.
SHEN Li—min,WENG Gui—peng. Design of the LED
streetlight control system for intelligent community based on
ZigBee[J].China Light Lighting,201 1(2):26—29.
【3】张维勇,冯琳.ZigBee实现家庭组网技术的研究[J].合肥工
业大学学报,2005,28(7):755—759.
ZHANG Wei-yong,FENG Lin.Research on home networking
with ZigBee [J].Jounal of Hefei University of Technology,
2005,28(7):755—759.
【4J苗雨.基-t-GSM$$~ 实现短信发送[J】.电脑知识与技术,
2008(8):1741—1742.
MIAO Yu.Design of message sending with GSM module[J].
computer knowledge and technology,2008(8):1741-1742.
【5】李刚.飞思卡尔8位单片机实用教程【M】.北京:电子工业
出版社.2009.
【6】王志宏,白翠珍.基于DHT11的实验室多点温湿度报警系
统设计[J].山西电子技术,201l(4):45—46.
WANG Zhi—hong,BAI Cui—zhen.Design and implementation
of multi—point temperature and humidity alarm systemin
laboratory based on DHT1 113].Shanxi Electronic Technology ,
201 1(4):45—46.
【7】张蒙正,李斌,王君,等.关if-RBCC 力系统的思考[J].火
箭推进,2013(1):1—7.
ZHANG Meng—zheng,LI Bin,WANG Jun,et a1.Thinking
about RBCC propulsion system[J].Journal ofRocket Propulsion,
2013(1):1—7.
(上接第162页)
Space Segment/Navigation User Interfaces[S].1993.
【3】Elliott D.Kaplan,Christopher J.Hegarty.GPS原理与应用[M].
寇艳红.译.北京:电子工业出版社,2009.
[4]姚铭.基于FPGA的伪GPS卫星信号的研究与实现[D1.湖北:
湖北工业大学.2009.
【5】冯永新,高瑜,潘成胜.GPS P码的软件生成算法[J].火力
与指挥控制,2008(10):34~37.
FENG Yong-xin,GAO Yu,PAN Chengshen昏Software algorithm
for GPS P code generation [J].Fire Control and Command
Control,2008(10):34-37.
【6】田明浩,冯永新,滕振宁.GPS系统中的P码产生与特性分
析[J].沈阳理工大学学报,2005(24):29—31.
TIAN Ming-haD,FENG Yong—xin,TENG Zhen·yu.Generation
and its characteristics analysis for GPS P code叨.Transactions
of Shenyang Ligong University,2005(24):29-31.
[7]陈宁.GPS接收机P码捕获技术算法研究【D】.重庆:重庆大
学.2008.
【8】于雪晖,徐京,刘涛.GPS P码信号反推产生算法的研究与
仿真『JJ.电子设计工程,2012(7):117-120.
YU Xue-hui,XU Jing,LIU TaD.Research and simulation on
reverse derivation method of GPS P code generation fJ1.
Electronic Design Engineering.2012(7):1 l7—120.
1ntersiI推出用于下一代基础设施电源系统的全集成式6A数字开关稳压器
创新电源管理与精密模拟解决方案的领先供应商Intersil公司今天宣布,推出一款6A数字同步步降DC/DC 电源稳压
器— —ZIJ2102,从而使其行业领先的电源管理IC产品阵容进一步扩大。新ZL2102是一款全集成带自动补偿的DC/DC稳压
器,能够支持O.54~5.5 V可调节输出电压,工作输入电压范围为4.5—14 V。高集成度和配置简易性使ZL2102成为适用于即使
是最复杂的基础设施电源系统的可靠产品。
ZL2102 DC/DC稳压器是Intersil的第三代数字电源平台的一部分.其自动补偿特性能够检测功率级并自动进行相应的调
整,从而得到一种稳定而可靠的解决方案。自动补偿通过消除复杂的设计计算帮助加快设计速度,同时提供了能够适应外部元
件老化的高可靠电源方案。
ZL2102是一个占位面积只有6 mmx6 mm的高性能解决方案。集成同步功率M0SFET使ZL2102能够在4.5—14 V的输入
电压下提供高达6A的连续负载,且具有高效率。基于内部集成式的补偿、内部自举二极管和内部驱动电路供电的低压差稳压
器(LDO).可使用最少外部元件和电路板空间创建基于ZL2102的完美设计。 咨询编号:2013241006
一】
GPS系统中伪码P码基于FPGA的扩展.pdf
(268.61 KB, 下载次数: 0)
2014-10-1 06:32 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 银子 -10 两
