有线电视系统无源器件的故障
2011-5-3 06:59
有线电视系统无源器件的故障
有线电视系统中的无源器件包括分支器、分配器、均衡器等。这些器件通常安装在室外,工作环境较差,一旦出现故障则会引起用户电平下降,图像质量变差。有时一个无源器件发生故障,后面的用户都受影响。所以,无源器件的及时检修对有线电视系统非常重要。
无源器件发生故障的原因主要是由于在安装时封闭不严,空气中的水蒸气侵入,长期锈蚀元件表面;雨水流入,元件直接浸水;昆虫、蚂蚁等在无源器件内筑巢使器件电气性能下降,引起传输信号中断或短路。因此在安装这些无源器件时,一定要将其安装在保护箱内,防止进水和进虫。
无源器件的检修:1、检查印刷电路板上的各个焊点是否已被氧化,有无脱焊现象;2、用无水酒精彻底清洗印刷电路板上的锈渍;3、检查器件工作状态是否达到正常标准,如工作正常即可重新安装投入使用。
