TDMA到GSMBTS升级的衰减方案
2014-10-4 22:28
TDMA到GSMBTS升级的衰减方案
TDMA到GSMBTS升级的衰减方案
在实现TDMA 无线网络到GSM/GPRS,然后到W-CDMA演变时,服务供应商用集成带有现存TDMA BTS 的新基端收发器(BTS)覆盖GSM/GPRS。来自新BTS的载波信号,通过TDMA发送链路送到现有天线,也共享接收器资源。来自GSM BTS放大器的信号电平,在进入现有TDMA BTS前必须显著地衰减。而且,此衰减应该是可变的,以保证TDMA放大器不被过激励。AYH45S组合固定/可变衰减器比混合和匹配各种分立衰减器能使衰减更容易和更可靠,使性能达到最佳化。
GSM/GPRS/W-CDMA到3G的方法由TDMA基服务供应商选择,因为两者的技术具有某些共同的发信和协议特性。GSM增加网络的频谱效率(和能力)它做为世界上最广泛采用的接入方法,由各种手机和其他设备的支持。GPRS组合提供IP基核心网络,这允许移动定位和无线数据服务,以及提供到EDGE(它所处理的数据用户比GPRS多3倍)的平滑转变,然后,平滑转换到W-CDMA的第3代多媒体能力。这种演变不是立刻都能实现的,未来几年将继续有很多TDMA用户。另处,FCC要求网络把某些能力用在第1代模拟(FM)信号上。
服务供应商做出转变的主要问题是如何最有效地增加新的接入方法到现有网络上。建造新的移动电话站是非常贵的,甚至在大多数地方是不可能的。在现有站上建造一个完整的独立GSM/GPRS系统也是非常贵的,而增加新的无线往往是不可能的,这是因为受城镇承载和其他方面的限制。因此,服务供应商选择覆盖之法,此方法比其他可采用的方法成本低很多,而且不需要当地政府批准。此方法也可以用于不可能增加天线的城市,因为天线可以共用。
在没有新天线可用的最不利的情况下,可在设备机架中用现在处理FM和TDMA业务的Lucent Series11 BTS补充Ericsson GSM BTS。采用这种技术成功的关键在于根据每种技术的特殊性能精确的计算FM,TDMA和GSM/GPRS功率预算。这些特性在FM(固有地提供限幅和限制失真)和TDMA(具有高达,2:1的峰—平均信号电平信号之间变化,必须保证现有系统中的多载波放大器不被过激励,过激励会产生交互调制失真(IMD)高电平。
一旦确定可接受的每种信号类型组合,GSM基站的新信道连接到Ay—H45S衰减器,衰减器在同一封装中包括一个50dB(±2dB)高功了固定衰减器和0~15dB连续分辨率的可变衰减器。固定衰减器的值随应用而异,即40dB (在某些情况下希望有另外的值),2衰减器器件功耗50W,频率范围800~900MHz,VSWR小于 1.3,最大输入功率50WCW 。
衰减器的固定部分降低输出(一般为+3dB) 到TDMA 放大器可接受的-5 dB,而可变衰减器用于提供“细”调节,信号进入点是在SeriesII BTS的 9:1,低电平功率组合器的1个未用口(见图1)。组合器直接跟随组合TDMA无线信号的4:1单元。附加的GSM载波从9:1组合器馈入到3:1组合器、前置放大器和多载波线性功率放大器。功率放大器可给出240W输出,但滤波器和缆线损耗,使其在天线处降到160W。
Ay—H45S衰减器所起的作用是简单的,它可使覆盖过程变容易。首先,它提供标准、固定电平衰减,即把来自GSM BTS 放大器的信号电平降低到低电平。这使馈入到TDMA BTS的信号,不需要高功率组合器和其它高功率元件,基信号在线性放大器级之后,进行组合将需要这些高功率元件。
集成可变衰减器所提供的“细调节”能力,使放大器性能最佳化。在9:1组合器的监控口连接一个频谱仪,并调节可变衰减器3得到IMD性能和输出的最佳组合。Ay—H45S消除了工程技术人员为了达到所希望值,所需的具有固定值的衰减器或用分立固定和可衰减器。这些可采用的方案都会增加缆线和互连,可能降低可靠性,而且是麻烦的。
在采用Lucent Series11BTS时,可以定制衰减器值、功率处理能力和频率范围来适合于其他覆盖方案的要求。(彭京湘)
图1、GSMBTS的输出仪道馈通Ay—H45S可变衰减器到SeriesII BTS的9:1组合器的未用口。
