管 脚 | 功 能 |
| RATE_SEL[4~0] | 用于选择编码速率和FEC速率 |
| CHANN_SEL[1~0] | 选择信道接口方式(主动、被动、帧结构、非帧结构等) |
| CHAN_RX_DATA, CHAN_TX_DATA, CHAN_RX_CLK, CHAN_TX_CLK, CHAN_RX_STRB, CHAN_TX_STRB | 串行信道接口引脚,分别为信道接收和发送数据、接收时钟和发送时钟、接收和发送帧同步脉冲 |
| CODEC_SEL[1~0] | A/D接口方式选择(如16its线性量化、A率或μ率量化等) |
| CODEC_RX_DATA, CODEC_TX_DATA, CODEC_RX_CLK, CODEC_TX_CLK, CODEC_RX_STRB, CODEC_TX_STRB | 与A/D芯片的接口引脚,分别是数据接收和数据发送、接收时钟和发送时钟、接收和发送帧同步信号 |
| EPR | 在芯片复位后,该引脚有一个跳沿产生,表示第1个编码帧已准备好,一帧将在20ms后产生 |
| ECHOCAN_EN | 回波抵消使能,高电平有效 |
| VAD_EN | VAD使能,高电平有效 |
| SLEEP_EN | 标准睡眠方式使能,高电平有效 |
| X2/CLKIN | 时钟输入(16.384MHz) |
| RESETN | 复位,低电平有效 |
| A/D、D/A类型 | CODEC_SEL[1~0] |
| 普通16位线性,8kHz | 00 |
| A/D芯片73311,32kHz | 01 |
| 普通μ率,8kHz | 10 |
| 普通A率,8kHz | 11 |
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
