标题: 电视机的防雷保护 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2014-10-5 09:07
标题: 电视机的防雷保护
电视机的防雷保护
作者:佚名 来源:本站 添加:2004-7-18 14:50:48   字号〖[img]http://www.avrw.com/article/javascript:fontZoom(16)]大 [img]http://www.avrw.com/article/javascript:fontZoom(14)]中 [img]http://www.avrw.com/article/javascript:fontZoom(12)]小〗
  该装置的应用电路如图8所示。雷雨天收看电视节目,其雷电可以通过两条途径窜入电视机将其损坏:一条是通过室外电视天线;另一条是通过电视机的电源线。前者常损坏高频头,后者常使电视机的电源电路及行场输出电路损坏。在室外天线上加接压敏电阻可以抑制这种恶果,要求压敏电阻MY直接与大地相接。保护电源部分的应用电路接法可参见图8所示。它们一般是防感应雷,如果碰上直击雷,鉴于直击雷的巨大电流和特高电压,压敏电阻也是无能为力的,因此在室外天线的周围应安放在避雷装置,室外天线的安装位置应在避雷装置的保护区内。
