标题: 如何降低航科430接收机的工作温度 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-5-3 10:49
如何降低航科430接收机的工作温度 —方法之一
自气候进入夏季以来,炎热的天气是造成家用电器损坏的主要原因之一,特别是对于生活在南方的人来说,更是这样。卫星接收机也是家电之一,也面临此问题,当然除环境等因素外,电路的合理设计,元器件的质量也是一方面。
最近笔者无意间发现在使用中的航科430接收机表面温度非常高,几乎有些烫手,当时吓了笔者一跳,还以为接收机内部电路已经有什么潜在故障了呢?为了弄清楚过高的温度是什么原因造成的,笔者随即打开了接收机外壳,仔细观察,用万用表测试各部分工作电压等等,寻找过高温度发热原因,最后经过一系列测试判断证明,电路根本没有问题。看来430接收机工作时就是这样。但是仔细想来还是无法使人放心,笔者最后还是决定想办法给430接收机降降温。
笔者原以为过高温度是从容易产生高温的电源电路发出的,其实通过观察发现并不是,而是接收机主电路板上安装的解码芯片SC2005-F2发出的高温,笔者试着用手去触摸芯片,没有想到温度非常高,有五-六十度,非常烫手,这样高的温度肯定要影响接收机的使用寿命,为了防范于未然,笔者想办法给航科430接收机主芯片采取了降温措施,取得了满意效果。现在笔者把具体方法介绍给广大烧友;
1、器材;计算机芯片用的散热器一个(也可根据你的条件寻找类似散热器),笔者用的是40*40毫米大小的、耐高温AB双管胶、导热硅脂若干、脱脂棉若干。
2、工具;中号螺丝刀十字,平口各一把、镊子毛刷等。
3、加工方法及步骤;首先切断430接收机电源把外壳打开,再把接收机内部安装在后面的I系统插卡器取掉,然后就能看见接收机内部的解码芯片SC2005-F2(图片1),接着用毛刷把粘符在芯片上的灰尘打扫干净,再用镊子夹住少许脱脂棉蘸点无水酒精把芯片表面彻底清洗干净,稍等晾干后再用一定量的导热硅脂均匀地在芯片和散热器中心位置涂上一层,接下来再把按照比例调对好的耐高温AB双管胶用镊子蘸少许分别放在芯片的四个角边上(注意要稍靠近芯片中心位置),乘AB双管胶还没有固化时迅速把散热器放在芯片中央位置并稍微用力压紧或者用一定重物帮助压紧,这样放置几个小时等胶固化(图片2)。需要注意的是,胶和导热硅脂不能用多,并且尽量不要使它们混合在一起以免互相影响性能,另一方面放置散热器在芯片上时,一定要放置平,不能有歪斜现象,以免影响最终的散热效果。
4、把接收机内部安装在后面的I系统插卡器装回原来位置,仔细检查没有问题后,把接收机外壳装回,连接好电源等就能试机了,这时你会发现你的接收机在采取以上方法加工后经过长时间工作,的确工作温度已经没有以前那么高了,那么使人担心了。
5、总结;取材容易、成本低廉、加工简单容易,不需要具备专业技能、无噪音、没有增加电源负载。
