9**、4**接收机单独使用22K解读
2011-5-3 10:49
9**、4**接收机单独使用22K解读
众星友使用9**、4**接收机的时间已经很长了,且在此机上使用四切一或四切一与22K混用来进行多星接收已是轻车熟路。可有的星友对单独用一个22K来进行两星接收却感到束手无策,一片茫然。
前段时间浏览了本站三洋朋友关于《再解0/22K开关单独在430XP上的使用》一文,觉得方法不错。但有些观点不尽完善,现做以补充,以飨星友。不对之处,敬请海涵、指正!
9**、4**的天线设定菜单的子菜单很多,通过实践,发现除“四输入”可单独使用22K,“两输入DISEQC”这一菜单不但能单独使用22K,而且较之“四切一”菜单更简洁实用。设置方法如下:
一、在“两输入DISEQC”中单独设定22K
1、连接22K:(首先要看清你的22K哪个端口是22K,哪个端口为0K。不同品牌的22K是不一样的。下面阐述皆以端口-1为22K)开机前将欲接收的两星馈源线接在22K上——若接收两个C波(C/C)节目,随便把两星馈源线分别接在0K和22K端口即可;若接收C/KU节目,要把KU线接在22K上,C波接在0K上;若接收KU/KU节目(如76.5和113啪啦怕),则把12G(即使用高本振的节目)接在22K,11G(即使用9750低本振)的接在0K(由于本人只有一只高本振头,故没能对接收两个12G节目进行实践,在此也不敢妄言)。
2、开机设定:(9**、4**接收机在开机后默认为N系统)开机后直接进入“天线设定”的“两输入DISEQC”菜单,根据你22K的连接情况进行设定:
(1)、接收C/C:两输入DISEQC的端口-1和端口-2设定的卫星名称与22K连接的卫星相同,两个端口本振全部设为双本振——高本振随意(10600、10750、11250、11300均可),低本振为9750(由于本振菜单中直接有一项9750/10750,进入后直接选择它较简单),储存后退出。
(2)、接收C/KU:两输入DISEQC的端口-1和端口-2设定的卫星名称与22K连接的卫星相同,本振全部设定双本振——高本振要和LNB的实际本振相同,低本振为9750。
(3)、接收两个高低本振KU方法同(2)。
上述设置完成后,将接收机切换到V *系统,进行上面同样的设置。接下来进行节目扫描,你会发现切换自如,得心应手。
二、在“四切一”菜单中单独设定22K
在“四切一”菜单中单独设定22K,方法与在“两输入DISEQC”中单独设定22K完全一样:“四切一”菜单中有四颗卫星供你选择,只要把其中的任意一个当成“两输入DISEQC”就行了,需要注意的是前后两个系统的设定相同即可。
三、结论:频道切换自如,信号衰减相对减少。
卫视初哥
