标题: 自制75偏馈C头夹具方法 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-5-3 10:59
标题: 自制75偏馈C头夹具方法
笔者在用中卫75偏馈锅收亚三C波段时,因没有夹具,仿照KU头夹具的形状和尺寸自制了一个,成功收视亚三五十多套节目。制作方法如下:
找一段内径2.2厘米、长8-10厘米的方钢管(焊防盗窗的门市部都有剩余的下角料),再找个学生用的三角板.在方钢管4.5厘米处相对的两面用三角板画60度夹角的两条线(注意:60度角两边的邻角相等),用钢锯沿两边锯开.此时只剩一面相连,从连接处往内折弯,将开口处对接后用氧气焊焊接。比照C头导波管口径大小,用两条有一定硬度、宽大于2.2厘米的铁皮,制成两个接头外弯、能上螺丝的半园,其中一个半园弯头处打眼个焊一个螺丝帽,另一个半园弯头处相对打眼以上固定螺丝。在长4.5厘米方钢管头部与其中一个半园铁皮正中间位置焊接起来,在方钢管弯曲线下部2厘米处的中间位置,用电钻打一内径约7毫米能上固定杆螺丝的孔,夹具就制作完成。此夹具自制方法希望能给没有C头夹具的卫星发烧友以帮助。
