用75CM偏馈天线收亚洲4号C波段信号
2011-5-3 11:09
用75CM偏馈天线收亚洲4号C波段信号
截止到目前,还尚未见到使用75CM偏馈天线收视122度亚洲4号卫星C波段信号的报告。为此,笔者几次法度对其进行接收实验,没想到取得了满 意的效果。
使用器材:中卫75CM的偏馈天线、东仕2000H数字接收机、PBI GOLD1040 KU高频头、EANLE TURBO牌C波段单极化25度K/67dB高频头、早期二环 波纹馈源、自制简易夹具。
接收地点:吉林省东南部
第一次用75CM偏馈天线成功收视亚洲4号C波段是2003年12月,相关报刊称此星是亚洲上空功率最强的卫星,所以用75CM偏馈天线接收C波段信号 ,在当时还是抱了很大的希望的。利用在该星KU波段的一组数据传送参数做引导,很快用KU 顺利地将天线对准了卫星。因为笔者所在地的经度 与该星的定点经度相近,所以天线的仰角与接收的其它卫星相比,角度最高。测量的馈源支杆与地平面的夹角为35度。同时,高频头极化角基 本上在标准的垂直或水平状态。拆下KU高频头,换上C波段高频头,输入东方系列频道的参数后,天线没有丝毫调整,信号强度便显示在7.2dB 。搜索后,八个各具特色的频道被一一拿下。又输入该星另一组参数,结果信号也越过门限达到6.4dB,但此参数没有传送电视节目。时隔不久 ,上海东方系列的信号突然消失。
第二次用75CM偏馈天线收视亚洲4号C波段节目是在最近。当得知央视数字付费频道在该星下传信号的消息后,为了撩开这一神秘面纱,立刻行 动起来。由于此前用同样器材曾成功收视过亚洲4号C波段信号,因此这一次在试收之前信心十足。
首先,还是利用KU波段信号做引导,输入年代电视台参数12580 H 3000,将原对准韩星2号卫星的天线向东移动并升高仰角。很快信号出现,经 过细调信号强度最高达到13.50dB,拆下KU高频头,换上C波段高频头,把高频头内的极化振子处于垂直状,然后输入央视付费频道参数4020 V 27500,只见信号强度在4.6dB,搜索后有七个频道,除央视家族影院频道外,其它已加密,因为信号正好在门限值附近,所以图声很不稳定, 频频出现中断。继续调整天线方位角和仰角,但信号强度没有改善,最后将极化角试着逆时针回旋1度,让极化振子略微向西倾斜,这时信号强 度彻底越过门限,显示为5.4dB,图声终于稳定下来。接着又输入另一组付费频道一一亮相,分别是:重庆台的汽摩频道、辽宁台的游戏竞技频 道、吉林台的吉祥购物频道、江苏台的靓装频道、浙江台的留学世界频道、湖北台的孕育指南频道、贵州台的天元围棋频道,个别频道的节目 还算精彩,其中很多节目是来自国外的,画质方面一般,有些频道 的伴音也是单声道的。不管怎么说,至少提前领略了我国首次开设的这些付 费频道的风采。
以上两次用75CM偏馈天线成功收视亚洲4号C波段信号,说明该星功率的确很强,根据亚洲4号卫星C波段场强示意图,发现我国大部分均处于强 覆盖区域,也就是说多数地区都可能使用75CM偏馈天线来收视该星C波段节目,如果使用高效馈源的话,信号一定会更强。
