标题: 卫星天线选址应注意的问题 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-5-3 11:09
标题: 卫星天线选址应注意的问题
安装卫星天线时,选址不理想的时候会给人带来意想不到的困惑,下面是笔者在安 装中遇到的几个问题。
1、微波干扰
去年一客户安装的一面接收东经88度卫星的天线,当时接收3468MHz的信号很好,后 来该信号改频为3550MHz后,数字电视接收机怎么也不能将该信号中的节目解调出来。当 接上模拟电视接收机调整时,才发现:该信号正好在一个干扰信号边缘。起初以为是电 缆线感应到的干扰信号,想把高频头本振频率调高20MHz,从而避开干扰信号。于是打开 高频头外盖用镙丝刀将高频头本振微调镙丝向内旋转约一圈半,发现干扰信号亦向上高 了20MHz,这才知道原来是微波干扰。只好放弃该信号的接收。后来安装的天线注意避开 微波干扰信号,再没有发现类似问题。建议选好址后,先检查有没有干扰信号,或虽有 但其不干扰接收的有用信号然后再施工。
2、风力破坏
接到一客户的电话说天线被风吹落。赶到现场后,见到天线被风吹断支架,掉在地 面上已摔坏。仔细观察地势发现,该天线正好座落在两个高大建筑物之间,刮风时此处 的风会比它处更大。只好另选地址。建议地址应选在避风的地方。
3、视野开阔
条件允许的话,最好把天线安装在视野开阔的地方,以便将来换星方便。
4、KU偏馈天线的选址
小口径KU偏馈天线的选址相对于C波段天线的条件要宽裕得多。由于口径较小,相应 的风阻也小,但也应安装在风力小的地方。KU波段的干扰信号比C波段要少得多,所以干 扰问题对KU天线来说不是主要问题,且KU天线安装简单。
5、防雷击
卫星天线最好不要装在最高处。如果装在最高处,一定要为其安装避雷针。另外天 线一定要可靠接地。避雷针的地线不要和天线的地线接在一起,共用一个地线。
