标题: 基于FSM7401的荧光灯镇流器系统的设计 [打印本页]
作者: liyf 时间: 2014-10-5 10:02
摘要:介绍FMS7401型数字功率控制器的结构、功能、特点及基于FSM7401的镇流器系统的设计。
关键词:FMS7401;DPC;数字调光;镇流器;设计
1 引言
为了控制预热时间、最低与最高驱动频率及正常工作频率等各种参数,模拟电子镇流器的控制器外部必须连接一些阻容元件。这些无源元件的参数存在一些容差,而且随着温度的变化而变化。基于模拟控制集成电路的可调光电子镇流器需要用模拟信号控制。为了发送模拟调光信号,外部微控制器或微处理器必须通过D/A转换器进行数/模转换。
飞兆半导体公司推出的FMS7401型数字功率控制器(DPC)为实现镇流器控制、电机控制和电池管理功能提供了理想的解决方案。基于FMS7401的简单、低成本、全数字调光电子镇流器能够提供更多的功能。例如荧光灯触发电压监测、无灯检测、灯寿终(EOL)识别及最佳预热时间设置等。
2 FMS7401的内部结构及引脚功能
FMS74采用14引脚PDIP、SOIC和TSSOP封装,引脚排列如图1所示。
FMS7401采用CMOS工艺制作,内置8位微控制器内核、1K字节代码EEPROM、64字节动态随机读写存储器(DRAM)、5通道8位ADC、带死区时间控制的12位PWM定时器、振荡器、增益为16的自动调零放大器及独立放大器、电平可编程比较器、看门狗复位电路及数字滤波器等。其内部结构如图2所示。表1列出FMS7401的引脚功能。
3 FMS7401的主要功能与特点
FMS7401基于数字硬件提供快速PWM和PFM。数字硬件结构含有所有传统微控制器特点,例如EEPROM、RAM、ADC和可编程参考电压等。为了实现快速控制,FMS7401内部还集成了运算放大器和模拟比较器。片内的PLL支持内部数字PWM频率高达64MHz。对于250kHz的PWM频率有8位的分辨率。
FMS7401输出可变频率脉冲,可用作驱动镇流器输出级LC串联谐振网络,对灯丝进行预热。FMS740l监控灯电流,能识别过电流、过电压、过温度、灯触发失败和灯丝断路等故障。
FMS740l的片内振荡器外部无需电阻器和电容器。振荡器有1μs的指令周期时间。对于一般用途的I/O脚,可以多输入唤醒。快速12位PWM定时器提供死区时间控制和半桥输出驱动。5通道8位ADC有1.2lV的内部参考电压,转换时间为21μs。片内有1mA的电流源产生器。FMS7401的可编程读/写具有禁止功能,软件I/O可随意选择。 FM7401支持数据EEPROM、代码EEPROM和初始化寄存器电路内部编程。电路内部编程由4线串行接口组成。为将器件设置成编程模式,系统复位期间10位操作码必须移位进入器件。器件有100000个数据变化,数据保留期间40年。
4 数字镇流器系统设计
基于FMS7401的可编程特点,用其可以设计数字化电子镇流器。用这种电子镇流器驱动Biax T/E型32W灯管,工作频率为180kHz,预热频率为400kHz,系统效率为90%,输入功率为36W。
4.1 设置系统时钟
图3所示为FMS7401的时钟与PLL电路结构。 FMS7401内部时钟FCLK可以调节,并通过设置初始寄存器来测试,FCLK可设置在2MHz。初始寄存器INT2带飞兆公司的感光乳胶与仿真程序工具(Tool kit)。FCLK是数字倍增器或PLL输入时钟。PLL的倍增因数利用FS[1:O]的2位可以在4MHz、8MHz、16MHz和32MHz几个点频上调节。其中。FS[1:0]为PSCALE[6:5],并且PLLEN的使能输入=PSCALE[7]。若将FCLK设置在2MHz,数字倍增器的输出取决于FS[1:0],可以为8/16/32/64MHz,并到达数字开关输入B。如果FSEL=1(FSEL=PSCALE[4]),数字开关Y可以是8/16/32/64MHz:如果FSEL=0,则Y为1MHz。数字开关的输出Y变成内部数字PWM计数器的基本时钟频率FPWM。FMS7401的时钟控制寄存器PSCALE的设置如表2所示。
若PLLEN=“1”,PLL使能:若PLLEN=“0”,PLL禁止。
若FSEL=“1”,FPWM=FCLK×4(FS=#OOb),或FPWM=FCLK×8(FS=#01b),或FPWM=FCLK×16(FS=#1Ob),或FPWM=FCLK×32(FS=#11b);若FSEL=“0”,并且FCLK=2MHz,FPWM则为1MHz。
若FM=“1”,软件执行基本时钟Coreclk=FCLK/2(FS=#OOb),或Coreclk=FCLK(FS=#01b),或Coreclk=FCLK×2(FS=#为10b),或Coreclk=FCLK×4(FS=#11b)。若FM=“0”,Coreclk=FCLK/2。
当FM设置为“1”时,Coreclk则为1MHz;当FS=“0”时,Coreclk=FPWM/2。从表2可知,FM=PSCALE[3]。通过设置FM=“1”,软件指令时间变为1μs。如果PSCALE设置到#11010000b。则PWM频率FPWM变为32MHz,最低输出频率为125kHz。基于这些设置,通过减小T1RAL寄存器值,可以获得较高的输出驱动频率。表3列出FS1、FS0和FM设置与相关频率。
4.2 设置PWM单元
图4为FMS7401的PWM结构框图。来自PLL输出的FPWM,通过PS[2:0]=PSCAL[2:0]寄存器/2N,除法器的输出是自由运行上行计数器TIMER1的基本时钟。T1RA是预加载计数器寄存器。当TIMER1值等于T1RA时,TIMER1自动复位。改变TIRA值。可以控制PWM频率。
为了避免半桥中的高/低侧2个功率MOSFET“贯通”,FMS7401提供死区时间(即非交叠时间),并通过设置DTIME寄存器来控制。PWM输出信号和比较功能由寄存器T1CMPA和T1CMPB提供。如果TIMER1计数值超过T1CMPA值,则数字比较器输出OA变为高电平,如图5所示。
数字比较器输出OA成为与门和或门的输入。比较器输出通过延迟单元(1/2N)按照6位DTIME设置值延时。经延时的输出DOA成为与门和或门的另一个输入。与门和或门输出OH与OL,成为半桥高/低侧MOSFET的栅极驱动信号。由于延迟电路的时钟来自FPWM,利用6位DTIME寄存器可以使死区时间从32MHz(周期tPWN=31.25ns),FPWN时钟的0到2N之间进行调节。如果FPWM=32MHz,通过设置PSCALE=OxDO(#11010000b),可将死区时间控制在0-2μs(64x31.25ns=2μs)。
为了得到适当的OH和OL输出波形,并使数字比较器的OL电平反转,必须利用PORT-GC和PORTGD寄存器,设置PGO=“1”。在本设计中,高端和低端输出信号被定义为输出脚。
4.3 镇流器系统设计方案
图6所示为基于FMS7401的32W荧光灯全数字调光电子镇器电路。110V的AC输入采用倍压整流电路,220V的AC输入采用全桥整流滤波电路。因此,二种AC输入产生的DC总线电压是相同的(约300V)。IC2和IC3分别为高侧MOSFET (V1)和低侧MOSFET(V2)的栅极驱动器。L2和Cres组成LC串联谐振网络,C6、C7、VD6、C8、VS1、R3、VS2和C9等组成:IC1、IC2和IC3的供电电路。
图7所示为镇流器的驱动频率曲线。在半桥电路启动之后,首先输出预热频率fpre以加热灯丝。预热时间tpre可由IC1根据不同功率和型号的灯管编程设置,不需要任何无源元件。对于GE照明公司的32W BiaxT/E灯管,额定电压是100V,额定电流为0.32A。推荐预热时间tpre=2s。预热时间由IC1软件程序中的等待循环设置。在结束预热阶段后,驱动频率通过增加软件程序中的T1RA值降低。随频率向低处扫描,灯电压增加,并接近灯触发电压电平。当 频率接近输出LC电路的谐振频率时,发生LC串联谐振。在Cres上产生足够高的电压使灯管击穿而点亮。在L2=330μH和Cres=1.5nF下,谐振频率为226kHz。
灯一旦触发,驱动频率降至最低值frun-low,镇流器进入调光模式。在频率从frun-low开始向frun-high线性增加过程中,L2的阻抗逐渐增大,灯电流减小,灯光渐暗。
不同工作模式的频率f和周期T由T1RA寄存器设置如下:
为使驱动频率有125kHz~500kHz的变化范围,IC1的时钟设置在2MHz,死区时间(tdead)设置在0.1μs。在驱动频率为frun-low(178kHz)时,灯亮度最大(100%);当驱动频率升至frun-high(267kHz)时,灯光最暗。
在故障情况下,IC1输出控制端口被设置到低电平,IC2和IC3的HO脚及LO脚驱动输出被禁止V1和V2截止。
利用FMS7401还可以设计F8T15/8W、F15T8/15W、F32T8/32W和F40T12/40W等不同型号和不同功率的荧光灯的数字调光电子镇流器。
作者: 李小路 时间: 2021-6-20 06:13
谢谢分享!
Powered by Discuz! X3.2 |
