| 阵列格局 | 640×487(311 680像素) VGA参考:640×480(307 200像素) |
| 像素大小和类型 | 有源光电二极管,空间分辨力:7.9μm×7.9μm |
| 帧速率/(帧/s) | 0~39 |
| 最大数据传输速度/(MB/s) | 24(在24MHz时钟下) |
| 功率/mW | 300(最大数据速度下) |
| 数字信噪比(1lux条件下) | 大于20dB(10:1)(对绿色像素,30Hz的以照明度) |
| 数字敏感度 | 红色:950bit/lux-second,绿色:650bit/lux-second, 蓝色:750bit/lux-second,(增益为10,ADC参考为+5.0V) |
| 工作电压/V | +5.0 |
| 工作电流/mA0 | 60 |
| 工作温度/℃ | -5~70 |
| 输出 | 8位彩色(单色)数字输出 |
| 快门 | 电子旋转抓拍 |
| 可编程控制项 | 窗口尺寸和位置、信号增益、曝光参数、自动曝光参数、ADC参考、帧速率、DAC偏置 |
| 引脚名称 | 工作方式 | 功 能 描 述 |
| LINE_VALID | 输出 | 行有效信号--图像数据在数据输出总线上时有效 |
| FRAME_VALID | 输出 | 帧有效信号 |
| SDATA | 输入/输出 | I2C数据通道 |
| SCLK | 输入 | I2C时钟 |
| PIX_CLOCK | 输出 | 像素时钟,下降沿有效 |
| CLOCK_OUT | 输出 | 主时钟输出 |
| CLOCK_IN | 输入 | 时钟输入,标称主时钟为24MHz |
| DOUT0~7 | 输出 | 8位并行数据输出 |
| SADDR | 输入 | 器件连线地址脚,SADDR=5V:写地址=BA,读地址=BB;SADDR=0V:写地址=92,读地址=93 |
| VREF1 | 输出 | ADC参考偏置 |
| STANDBY | 输入 | 关闭模拟偏置电路和内部时钟(省电) |
| RESET_BAR | 输入 | 复位键,低电平有效 |
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
