| I/O对象类型 | 注 释 |
| Bit input/output | 位输入/输出 |
| Bitshift input/output | 位称输入/输出 |
| Byte input/output | 字节输入/输出 |
| Dualslope input | 双积分输入 |
| Edgedivide output | 脉冲沿分离输出 |
| Edgelog input | 边沿跳变时间间隔序列输入 |
| Frequency output | 频率输出 |
| I2C input/output | I2C输入/输出 |
| Infrared input | 远红外输入 |
| Leveldetect input | 电平监测输入 |
| Magcard input | 磁卡编码输入 |
| Magtrackl input | 经录入1输入 |
| Muxbus input/output | 多总线输入/输出 |
| Neurowire input/output | 神经元接口输入/输出 |
| Nibble input/output | 半字节输入/输出 |
| Oneshot output | 单稳输出 |
| Ontime input | 逻辑电持续时间输入 |
| Parallel input/output | 并行输入/输出 |
| Preiod input | 周期输入 |
| Pulsecount input | 脉冲计数输入 |
| Pulsecount output | 脉冲计数输出 |
| Pulsewidth output | 脉宽输出 |
| Quadrature input | 位置码盘输入 |
| Serial input/output | 串行输入/输出 |
| Totalcount input | 累加计数输入 |
| Touch input/output | 触点输入/输出 |
| Triac output | 触发输出 |
| Triggeredcount output | 计数触发输出 |
| Wiegand input | 维甘德输入 |
| 层号 | OSI层次 | 标准服务 | LON提供的服务 | 处理器 |
| 7 | 应用层 | 网络应用 | 定义标准网络变量类型 | 应用处理器 |
| 6 | 表示层 | 数据表示 | 网络变量、外部帧传送 | 网络处理器 |
| 5 | 会话层 | 远程操作 | 请求/响应、认证、网络管理 | 网络处理器 |
| 4 | 传送层 | 端对端的可靠传输 | 应答、非应答、点对点、广播、认证等 | 网络处理器 |
| 3 | 网络层 | 目的地址寻址 | 地址、路由 | 网络处理顺 |
| 2 | 链路层 | 介质访问和数据组帧 | 帧结构、数据解码、CRC差错检测预测、CSMA磁撞回避、选择优先级、碰撞检测 | MAC处理器 |
| 1 | 物理层 | 电气连接 | 介质、电气接口 | MAC处理器 |
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
