标题: 实用稳压电源 [打印本页]
作者: liyf 时间: 2014-10-5 10:11
标题: 实用稳压电源
实用稳压电源
图5一27是一个可供实际应用的串联型稳压电源电路。其输出电压Usc=6~12伏连续可调,输出电流Isc=500毫安。各部分的电路工作原理已在前面各节作了分析,下面再就电路设计中的一些参数的选取问题,作些补充分析。
[img]http://www.diybcq.com/]一、变压;整流滤波部分
调整管为了保征工作在放大区,需要有一定的管压降Uce,一般取:
。Uce选得大,可调整范围宽,适应性好,但调整管的功率损耗Uce Ie较大。根据上述原则可得:
式中Uscmax为稳压电源输出电压的最大值,它由Usc的可调范围决定,可取:
则:
整流电路的输出电流,包括电源的负载电流(已定为500毫安)、取样电阻R1、W、R2的电流、稳压管限流电阻R2的电流、保护电路偏置电阻R4、R5的电流,所以整流输出电流要大于电源负载电流。现取550毫安。
根据表5-3在电容滤波电路中带负载时的输出电压为
由此可以得出变压器次级电压为
取E2=18伏
整流二极管承受的最大反向电压为
二极管通过的是大电流为
因此可这用2CP21A型整流管(最高反向工作电压50伏,额定整定电流300毫安)。
根据表5-2,选取滤波电容C1为1000微法;根据电容耐压值为1.5×√2E2=27伏,可选耐压值为50伏。
稳压电路部分,可分为取样和调压、基准电压、比较放大、调整放大、保护电路五个部分(见图5一27)。下面分别加以叙述:
作者: 李小路 时间: 2021-10-22 10:24
谢谢分享!
Powered by Discuz! X3.2 |
