快来看OTP省钱的方法
2014-10-5 11:17
快来看OTP省钱的方法
快来看OTP省钱的方法
最近搞了的项目是OTP的,由于没有开发片,浪费比较大。今天想到一个好办法(不知其它同仁是否这么做的?不要笑啊) 就是同一个OTP的片子可以分区写,当然要程序小才行方法如下,
第一次在开始地址空出适量的FFFFFFF来,如果第二次要写就从这儿跳转就象中断向量一样,这样第二次的程序可以写到后面空余的FFFF中,如果空间够还可以试第三次。。。。。
这样一个OTP,可以用多次了。
在用PIC的OTP或窗口片(EPROM)时,(不用再等十几分钟啊)我也是这样用的,还有可以用来试不同的参数,如写多几行MOVLW 0FFH,在最后那行写上你要的第一个实验参数,第二次时就把刚才那句改成NOP,(代码就是000H),在倒数第二句MOVLW 0FFH改成你要的数就行了。总之就是代码是只能1到0“烧”。如0FF到0H。
其实你说的那个方法MICROCHIP都有介绍的,他们称之为ISP,就是大家说的在线编程,MICROCHIP的MCU只用五条线就可以编程的,只要在这些线上留个接口,在程序中用如上方法就可以“升级”的。甚至你可以让人先把板都全做好了,把芯片都焊上去了,你的程序作好后再把你的程序写进去,爽吧?!
李小路
2021-6-25 09:55
谢谢分享!
