金属探测报警器
2014-10-5 12:12
金属探测报警器
金属探测报警器
这里介绍的金属探测报警器线路简单、制作容易、体积小巧、携带和操作都很方便,它适合于探测任何非金属材料中的金属物。
电路原理:
金属探测报警器的电路如图所示,其核心元件是一块CMOS六反相器数字集成电路A(I~VI)。在这个电路里,反相器I和II都作为放大器来使用。
(28.59 KB, 下载次数: 558)
下载附件
保存到相册
金属探测报警器
2014-10-5 12:12 上传
金属探测器的探头是一只高 Q值的电感器L,它与反相器I及电容器C1~C3构成了一个电容三点式振荡器,振荡频率约为27KHZ。调节电位器RP,可使电路处在刚刚起振的状态下。平时,微弱的振荡信号通过由反相器II和电阻器R1组成的放大电路进行放大,再由二极管VD1进行整流,使反相器III的输入端始终处于低电平,经过反相器III、IV整形,输出低电平,VD2正偏导通,由反相器V和VI、R3、R4、C6等构成的音频振荡器不工作,电磁音响器B无声。
一旦金属物体接近电感器L(电感线圈的轴向方向),L的Q值就会下降,振荡电路停振。于是反相器II无振荡信号输出,反相器IV输出高电平,VD2反偏截止,由反相器V和VI等构成的音频振荡器工作,反相器VI的输出端产生一系列正脉冲信号,经R5限流,VT功率放大后,驱动B发出“嘀----”的响声。
元器件选择
SA用小型单刀单掷开关,亦可用自复位按钮。
在使用时,微调RP阻值,使B处于临界发声状态,即获最佳金属探测灵敏度。
本装置也可改成一个金属物品防盗报警器。只需将反相器IV断开,使反相器III的输出端与二极管VD2负极直接连在一起即可。
整个电路焊装在一个便于携带的绝缘材料小盒内。盒盖为B开出释音孔,盒侧面开孔固定SA,盒底部开孔伸出L磁芯横截平面(即工字磁芯非引线一端)。焊装完毕,检查无误后,接通电源开关SA,在无金属物靠近L磁芯的条件下,微调RP阻值,使B处于临界发声状态,即获最佳金属探测灵敏度。
使用时,接通报警器电源开关SA,手持电路盒在所要探测的区域内来回移动,当报警器发出“嘀一”声时,说明探测处有金属物品。探测时注意:L的磁芯应尽可能贴近探测物的表面。由于探测头系点式探头,故还可用该报警器来扫描非金属材料中线状金属物的平面图。一般情况下,该探测报警器可发现埋没在旧木材10mm深处的残钉断头;如果铁钉直径在 2.5mm以上,则在距离探头20mm处就能发现。对于直径1mmm的钢筋,它的探测深度可达到60mm。
本装置也可改成一个金属物品防盗报警器。只需将反相器IV断开,使反相器III的输出端与二极管VD2负极直接连在一起即可。使用时,把探头L放在需要监视的金属物品(或带有金属底盘的贵重仪器、家用电器等)下边,并接通电源。当有人搬动(或拿走)被监视物品时在即发出报警声。
李小路
2021-6-30 15:47
谢谢分享!
