标题: 用铁电存储器提高门禁系统的可靠性 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2014-10-5 12:58
用铁电存储器提高门禁系统的可靠性
门禁考勤系统存储的是人员进出的流水记录和员工上下班的流水记录,由于系统记录的数据起防盗和结算工资的用途,所以这些数据非常重要,所有禁考勤系统的数据都是存储在存储器中,因此在禁考勤系统中要求存储器具有良好的性能和完美的存储方式。
        根据门禁系统的工作特点可以分二种模式:联机模式和脱机模式。联机模式是指系统中的读卡器和计算机时刻联机,系统把每次的刷卡数据定时传入计算机系统。脱机模式是指系统中的读卡器和计算机在通常的情况下是分离的,刷卡数据存储在刷卡器的存储器中,在月底和系统需要时才与计算机联机,将数据读出来。工程师在以往的设计中都会采用SRAM+FLASH方式,这中方式有二个问题让工程师们头痛:FLASH的寿命限制,写操作的复杂性和SRAM调电数据不能保存;现在工程师有了第二中选择:FRAM+FLASH,可以解决工程师的难题。
作者: 李小路    时间: 2021-6-30 17:13
谢谢分享!
