两管再生胆管收音机的“核心技术”揭秘
2011-5-3 14:19
两管再生胆管收音机的“核心技术”揭秘
近日,古怪制作了两管再生胆管收音机,论坛刮起了收音机DIY复古返朴热.令不少同好手痒难忍.本人也跃跃欲试,近日从故纸堆里翻出一些六、七十年代电子书籍。好好地过了一把怀旧瘾。现炒现卖,说说两管再生胆管收音机的“核心技术” ――再生检波
一、检波
把高频信号整流的过程就是检波。而对于调幅波而言,检波就可以输出包括音频信号的直流,这样,就可以完成检波的任务;对于等幅波而言,可以输出直流成分,作为推动电报机械的信号。可以用于检波电路的元件有:晶体二极管(包括矿石),电子二极管,三极管,多极管等等。对于电子管的收讯机(当然也包括收音机)而言,检波是一个重要的部分。
二、二极管检波
利用直接单向导电性,而对高频信号进行检波的检波器统称二极管检波器,而不论是否实际使用二极管器件。例如有许多的收音机用6N2电子管做检波和低频放大,用一半的三极管作检波时,事实上仅用了栅极-阴极的单向导电特性(接成二极管),而屏极是常常用了接地的接法。
具体到电子管收讯机,常见有用电子管6G2,6G2P,6B8P等二极部分作普通二极管检波的,也有用6N2等三极管接成二极作检波,二极管检波的特点是:输入电压可以很大,失真可以很小,对于检波的直流成分可以用于AGC.但是在检波的过程中,对于信号没有放大作用。
二极管检波对于信号没有放大作用对于现在的各种收讯机而言是不要紧的,因为现在的各种收讯机高频的增益很高。而对于无线电早期而言,电子管的价格昂贵,放大级数不多,增益不高,因此简易的收讯机而言,用二极管检波就没有优势了。
三、屏极检波与栅极检波
因为检波是利用元件的单向导电性,对于单向导电性也常常称为非线性。这样三极管五极管的屏流曲线的非线性以及栅流-栅压非线性也就可以用来检波了。
屏极检波的工作原理是这样的:加接近于使屏流截止的栅偏压,这样,没有信号时候屏流接近0。有信号输入时,正半周时有屏流脉冲(栅压与正半周信号叠加引起栅偏压变小),负半周时,没有屏流。于是完成检波过程。我个人认为从栅偏压角度而言,这与乙类功率放大相似。屏极检波的结果是屏极有直流与低频成分,高频成分叠加于这两个成分之上。经过高频滤波,隔离直流,则最后得到音频成分。
栅极检波是另外一种检波方法,是利用电子管栅流栅压的非线性进行检波,它与屏极检波相似。不过,栅极不加偏压,直接用电阻接地。(实际接法我认为与自偏压的丙类放大相似。)这样,有信号加到栅极时,会产生栅流的脉冲,栅极与阴极完成整流。最终,加在栅极上有直流成分,低频成分和高频成分。然后在屏极上得到放大的栅极各个成分,经过高频滤波,隔直流,得到音频成分。
这两种检波器在检波时都有放大作用(栅极检波的增益比屏极检波还高),但是失真都比较大,还不能用于AGC.这两种检波用于高放-检波式收讯机,以前主要用于收听广播之用(那时,超外差技术没有广泛应用,再生式的收音机调整又比较难)。屏极检波应用相对而言稍微广泛一点。而栅极检波因为失真太大,早在40年代就已经基本淘汰了。后来超外差机器普及,高放-检波收音机退出使用,这两种检波方式就销声匿迹了。
四、再生检波
对于再生检波,各位都不会陌生,以前初学无线电时,都做过再生式的收音机。无论是电子管或者是晶体管的,基本原理是一样的:高频信号输入栅极回路,屏极有放大的高频信号,耦合到栅极回路,这样,便形成振荡。对于调幅波再生检波时,减弱耦合程度,使振荡刚好停止,此时还是有再生作用的。屏极的信号耦合到栅极回路以后,对于在谐振频率的信号,有强大的再生作用(就是正反馈),而对于其他信号则将衰减,此时检波器的灵敏度与选择性会得到提高。而且此刻屏极回路会出现音频信号(类似于栅极检波原理,但不完全相同,是检波有益的结果)而且由于正反馈,会使音频信号得到放大。但是如果再生太强,会产生啸叫,应该使再生达到临界点。对于等幅波的检波,当有信号时,由于再生的正反馈,会使回路振荡,信号频率与检波器振荡频率的差频出现,这个差频可以调节到音频范围,于是有音频输出,没有信号时,不产生差频,没有音频信号产生,于是没有音频输出。通、断、点、划,这就是我们常常听到莫尔斯电码的声音。
再生检波器的特点是:1,灵敏度很高。2,由于再生作用,调谐电路实际等效电阻减少,增加了Q值。3,可以对直接对等幅波检波。它的缺点是:1,再生使得选择性很好,谐振曲线过于尖锐,容易产生失真。2,再生调节比较困难。3,接收等幅波时,检波器本身振荡,有高频发射。
正确调节再生的强度对于再生式检波器至关重要!通常有以下几种方法调节再生强度:1,可动反馈线圈。调节线圈的距离,控制再生强度。2,加载反馈线圈。在反馈线圈并联电位器,调节反馈电压。3,可变帘栅电压。改变帘栅电压,改变增益。可变电容器。 4,利用可变电容器,调节反馈回路对地的容抗,调节反馈电压。,古怪制作的两管再生胆管收音机就是采用这种方法。
再生式的收讯机以前作为标准收讯设备用于航海,远距离电报接收(乃是很早以前的事情),当时对于操作者要求就是能精细调节再生。
