数据处理指令之: ORR逻辑或指令
2014-10-10 07:29
数据处理指令之: ORR逻辑或指令
6.13 ORR逻辑或指令
1.指令的编码格式
ORR(Logical OR)为逻辑或操作指令,将第二个源操作数<shifter_operand>的值与寄存器Rn的值按位做逻辑或操作,结果保存到Rd中。
指令的编码格式如图6.14所示。
(10.65 KB, 下载次数: 331)
下载附件
保存到相册
数据处理指令之: ORR逻辑或指令
2014-10-10 07:29 上传
图6.14 ORR指令编码格式
2.指令的语法格式
ORR{<cond>}{S} <Rn>,<Rn>,<shifter_operand>
① <cond>
为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
② <S>
S位(bit[20])决定指令的操作是否影响CPSR中条件标志位的值。当S=1时指令更新CPSR中条件标志位的值;当S=0时指令不更新CPSR中条件标志位的值。当S=1时,有下面两种情况。
· 如果<Rd>不是R15,则CPSR中的N位和Z位根据指令的执行结果设置。C位则根据指令操作是否产生一个进位(即一个无符号溢出)来设置;V位则根据是否有带符号的溢出来设置。CPSR中的其他位不受影响。
· 如果<Rd>是程序计数器R15,则当前程序状态的SPSR拷贝到CPSR。如果处理器处于用户模式或系统模式,则指令的执行结果不可预知。因为这两种模式没有自己的私有SPSR寄存器。
③ <Rd>
指定目标寄存器。
④ <Rn>
指定第一个源操作数寄存器。
⑤ <shifter_operand>
使用ARM的通用寻址模式确定第二个源操作数。它影响指令编码格式中的I(bit[25])位和shifter_operand(bits[11∶0])位。
3.指令操作的伪代码
指令操作的伪代码如下面程序段所示。
If ConditionPassed{cond} then
Rd=Rn OR shifter_operand
If S==1 and Rd==r15 then
CPSR=SPSR
Else if S==1 then
N flag=Rd[31]
Z flag=if Rd==0 then 1 else 0
C flag=shifter_Carry_out
V flag=unaffected
4.指令举例
【例6.13】ORR指令举例。
(1)设置R0中位0和1
ORR R0, R0, #3
(2)将R0的低4位置1
ORR R0,R0,#0x0F;
(3)使用ORR指令将R2的高8位数据移入到R3的低8位中
MOV R1,R2,LSR #4;
ORR R3,R1,R3,LSL #8;
