数据传送指令之:MOV指令
2014-10-10 07:31
数据传送指令之:MOV指令
5.1 MOV指令
1.指令编码格式
MOV指令是最简单的ARM指令,执行的结果就是把一个数N送到目标寄存器Rd,其中N可以是寄存器,也可以是立即数。
MOV指令多用于设置初始值或者在寄存器间传送数据。
指令的编码格式如图5.1所示。
(18.01 KB, 下载次数: 410)
下载附件
保存到相册
数据传送指令之:MOV指令
2014-10-10 07:31 上传
图5.1 MOV指令编码格式
MOV指令将移位码(shifter_operand)表示的数据传送到目的寄存器Rd,并根据操作的结果更新CPSR中相应的条件标志位。
2.指令的语法格式
MOV{<cond>}{S} <Rd>,<shifter_operand>
① <cond>
为指令编码中的条件域。它指示MOV指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
② S(bit[20])
如果S=1,MOV指令更新CPSR中条件标志位的值;如果S=0,MOV指令不更新CPSR中条件标志位的值。当更新状态寄存器CPSR中的条件标志位时,有两种情况。
· 如果指令中的目标寄存器<Rd>不是为r15,指令根据传送的数值设置CPSR中的N位和Z位(如果数据在传送前需要移位,则根据移位后的数值设置),并根据移位器的进位值设置CPSR的C位。标志位V和其他位不受影响。
· 如果指令中的目标寄存器<Rd>为r15,则当前处理器模式对应的SPSR的值复制到CPSR寄存器中,对于用户模式和系统模式,由于没有相应的SPSR,指令执行的结果不可预知。
③ <Rd>
确定目标寄存器。
④ <shifter_operand>
确定操作数,为目标寄存器传送数据。
3.指令操作的伪代码
指令操作的伪代码如下面程序段所示。
If ConditionPassed{cond} then
Rd=shifter_operand
If S==1 and Rd==r15 then
CPSR=SPSR
Else if S==1 then
N Flag = Rd[31]
Z Flag = If Rd==0 then 1 else 0
C Flag = shifter_carry_out
V Flag = unaggected
4.指令举例
【例5.1】MOV指令
MOV指令把一个数N送到目标寄存器Rd,其中N可以是立即数,也可以是寄存器。
MOV R0, R0 ; R0 = R0... NOP 指令
MOV R0, R0, LSL#3 ; R0 = R0 * 8
如果r15是目的寄存器,将修改程序计数器或标志。这用于返回到调用代码,方法是把连接寄存器的内容传送到r15。
MOV PC, R14 ; 退出到调用者
MOVS PC, R14 ; 退出到调用者并恢复标志位
5.指令的使用
MOV指令主要完成以下功能。
· 将数据从一个寄存器传送到另一个寄存器。
· 将一个常数值传送到寄存器中。
· 实现无算术和逻辑运算的单纯移位操作,操作数乘2
n
可以用左移
n
位来实现。
· 当PC寄存器(r15)用作目的寄存器时,可以实现程序跳转。如“MOV PC,LR”,所以这种跳转可以实现子程序调用以及从子程序返回,代替指令“B,BL”。
注意
在体系结构v4和v5以上的版本,必须使用BX指令代替MOV PC,LR指令,因为BX指令可以自动实现ARM和Thumb的切换。
当PC寄存器作为目标寄存器且指令中S位被设置时,指令在执行跳转操作的同时,将当前处理器模式的SPSR寄存器内容复制到CPSR中。这种指令“MOVS PC LR”可以实现从某些异常中断中返回。
