其协议字段的含义如下所示。
n LI:跳跃指示器,警告在当月最后一天的最终时刻插入的迫近闺秒(闺秒)。
n VN:版本号。
n Mode:工作模式。该字段包括以下值:0-预留;1-对称行为;3-客户机;4-服务器;5-广播;6-NTP控制信息。NTP协议具有3种工作模式,分别为主/被动对称模式、客户/服务器模式、广播模式。 在主/被动对称模式中,有一对一的连接,双方均可同步对方或被对方同步,先发出申请建立连接的一方工作在主动模式下,另一方工作在被动模式下;客户/服务器模式与主/被动模式基本相同,惟一区别在于客户方可被服务器同步,但服务器不能被客户同步;在广播模式中,有一对多的连接,服务器不论客户工作在何种模式下,都会主动发出时间信息,客户根据此信息调整自己的时间。
n Stratum:对本地时钟级别的整体识别。
n Poll:有符号整数表示连续信息间的最大间隔。
n Precision:有符号整数表示本地时钟精确度。
n Root Delay:表示到达主参考源的一次往复的总延迟,它是有15~16位小数部分的符号定点小数。
n Root Dispersion:表示一次到达主参考源的标准误差,它是有15~16位小数部分的无符号定点小数。
n Reference Identifier:识别特殊参考源。
n Originate Timestamp:这是向服务器请求分离客户机的时间,采用64位时标格式。
n Receive Timestamp:这是向服务器请求到达客户机的时间,采用64位时标格式。
n Transmit Timestamp:这是向客户机答复分离服务器的时间,采用64位时标格式。
n Authenticator(Optional):当实现了NTP认证模式时,主要标识符和信息数字域就包括已定义的信息认证代码(MAC)信息。
