| 后 缀 名 | 所对应的语言 | 后 缀 名 | 所对应的语言 |
| .c | C原始程序 | .s/.S | 汇编语言原始程序 |
| .C/.cc/.cxx | C++原始程序 | .h | 预处理文件(头文件) |
| .m | Objective-C原始程序 | .o | 目标文件 |
| .i | 已经过预处理的C原始程序 | .a/.so | 编译后的库文件 |
| .ii | 已经过预处理的C++原始程序 | … | … |
| 注意 | gcc指令的一般格式为:gcc [选项] 要编译的文件 [选项] [目标文件] 其中,目标文件可缺省,gcc默认生成可执行的文件,名为:编译文件.out |
| 选 项 | 含 义 |
| -c | 只编译不链接,生成目标文件“.o” |
| -S | 只编译不汇编,生成汇编代码 |
| -E | 只进行预编译,不做其他处理 |
| -g | 在可执行程序中包含标准调试信息 |
| -o file | 将file文件指定为输出文件 |
| -v | 打印出编译器内部编译各过程的命令行信息和编译器的版本 |
| -I dir | 在头文件的搜索路径列表中添加dir目录 |
| 小知识 | 在include语句中,“<>”表示在标准路径中搜索头文件,““””表示在本目录中搜索。故在上例中,可把hello1.c的“#include<my.h>”改为“#include “my.h””,就不需要加上“-I”选项了。 |
| 选 项 | 含 义 |
| -static | 进行静态编译,即链接静态库,禁止使用动态库 |
| -shared | 1.可以生成动态库文件 2.进行动态编译,尽可能地链接动态库,只有当没有动态库时才会链接同名的静态库(默认选项,即可省略) |
| -L dir | 在库文件的搜索路径列表中添加dir目录 |
| -lname | 链接称为libname.a(静态库)或者libname.so(动态库)的库文件。若两个库都存在,则根据编译方式(-static还是-shared)而进行链接 |
| -fPIC(或-fpic) | 生成使用相对地址的位置无关的目标代码(Position Independent Code)。然后通常使用gcc的-static选项从该PIC目标文件生成动态库文件 |
| 选 项 | 含 义 |
| -ansi | 支持符合ANSI标准的C程序 |
| -pedantic | 允许发出ANSI C标准所列的全部警告信息 |
| -pedantic-error | 允许发出ANSI C标准所列的全部错误信息 |
| -w | 关闭所有告警 |
| -Wall | 允许发出gcc提供的所有有用的报警信息 |
| -werror | 把所有的告警信息转化为错误信息,并在告警发生时终止编译过程 |
| 选 项 | 含 义 |
| -mcpu=type | 针对不同的CPU使用相应的CPU指令。可选择的type有i386、i486、pentium及i686等 |
| -mieee-fp | 使用IEEE标准进行浮点数的比较 |
| -mno-ieee-fp | 不使用IEEE标准进行浮点数的比较 |
| -msoft-float | 输出包含浮点库调用的目标代码 |
| -mshort | 把int类型作为16位处理,相当于short int |
| -mrtd | 强行将函数参数个数固定的函数用ret NUM返回,节省调用函数的一条指令 |
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
