标题: 浅谈Linux文件系统反删除方法 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-10 07:40
作为一个多用户、多任务的操作系统,Linux下的文件一旦被删除,是难以恢复的。尽管删除命令只是在档节点中作删除标记,并不真正清除文件内容, 但是其它用户和一些有写盘动作的进程会很快覆盖这些资料。不过,对于家庭单机使用的Linux,或者误删档后及时补救,还是可以恢复的。
        1、Ext2文件系统结构的简单介绍
        在Linux所用的Ext2文件系统中,文件是以块为单位存储的,默认情况下每个块的大小是1K,不同的块以块号区分。每个档还有一个节点,节点中 包含有档所有者,读写权限,文件类型等信息。对于一个小于12个块的档,在节点中直接存储档数据块的块号。如果档大于12个块,那么节点在12个块号之后 存储一个间接块的块号,在这个间接块号所对应的块中,存储有256个档数据块的块号(Ext2fs中每个块号占用4字节,这样一个块中所能存储的块号就是 1024/4=256)。如果有更大的档,那么还会在节点中出现二级间接块和三级间接块。
        2、恢复被误删档的方法
        大多数Linux发行版都提供一个debugfs工具,可以用来对Ext2文件系统进行编辑操作。不过在使用这个工具之前,还有一些工作要做。
        首先以只读方式重新挂载被误删的档所在分区。使用如下命令:(假设文件在/usr分区)
        mount ?Cr ?Cn ?Co remount /usr
        -r表示只读方式挂载;-n表示不写入/etc/mtab,如果是恢复/etc上的档,就加上这个参数。如果系统说xxx partion busy,可以用fuser命令查看一下是哪些进程使用这个分区上的?n:
        fuser ?Cv ?Cm /usr
        如果没有什么重要的进程,用以下命令停掉它们:
        fuser -k ?Cv ?Cm /usr
        然后就可以重新挂载这些文件系统了。
        如果是把所有的档统一安装在一个大的/分区当中,可以在boot提示符下用linux single进入单用户模式,尽量减少系统进程向硬盘写入资料的机会,要不干脆把硬盘挂在别的机器上。另外,恢复出来的资料不要写到/上面,避免破坏那些 有用的资料。如果机器上有dos/windows,可以写到这些分区上面:
        mount ?Cr ?Cn /dev/hda1 /mnt/had
        然后就可以执行debugfs:(假设Linux在 /dev/hda5)
        #debugfs /dev/hda5
        就会出现debugfs提示符debugfs:
        使用lsdel命令可以列出很多被删除的文件的信息:
        debugfs:lsdel
        debugfs: 2692 deleted inodes found.
        Inode Owner Mode Size Blocks Time deleted
        164821 0 100600 8192 1⁄1 Sun May 13 19:22:46 2001 …………………………………………………………………………………
        36137 0 100 4 1⁄1 Tue Apr 24 10:11:15 2001
        196829 0 100 149500 38⁄38 Mon May 27 13:52:04 2001
        debugfs:
        列出的档有很多(这里找到2692个),第一字段是档节点号,第二字段是档所有者,第三字段是读写权限,接下来是档大小,占用块数,删除时间。然后就可以根据档大小和删除日期判断那些是我们需要的。比如我们要恢复节点是196829的文件:
        可以先看看文件资料状态:
        debugfs:stat <196829>
        Inode: 196829 Type: regular Mode: 0 Flags: 0x0 Version: 1
        User: 0 Group: 0 Size: 149500
        File ACL: 0 Directory ACL: 0
        Links: 0 Blockcount: 38
        Fragment: Address: 0 Number: 0 Size: 0
        ctime: 0x31a9a574 -- Mon May 27 13:52:04 2001
        atime: 0x31a21dd1 -- Tue May 21 20:47:29 2001
        mtime: 0x313bf4d7 -- Tue Mar 5 08:01:27 2001
        dtime: 0x31a9a574 -- Mon May 27 13:52:04 2001
        BLOCKS:
        594810 594811 594814 594815 594816 594817
        TOTAL: 38
        然后就可以用dump指令恢复文件:
        debugfs:dump <196829> /mnt/hda/01.sav
        这样就把档恢复出来了。退出debugfs:
        debugfs:quit
        另一种方法是手工编辑inode:
        debugfs:mi <196829>
        Mode [0100]
        User ID [0]
        Group ID [0]
        Size [149500]
        Creation time [0x31a9a574]
        Modification time [0x31a9a574]
        Access time [0x31a21dd1]
        Deletion time [0x31a9a574] 0
        Link count [0] 1
        Block count [38]
        File flags [0x0]
        Reserved1 [0]
        File acl [0]
        Directory acl [0]
        Fragment address [0]
        Fragment number [0]
        Fragment size [0]
        Direct Block #0 [594810]
        Triple Indirect Block [0]
        使用mi指令后每次显示一行信息以供编辑,其它行可以直接按回车表示确认,把deletion time改成0(未删除),Link count改成1。改好后退出debugfs:
        debugfs:quit
        然后用fsck检查/dev/hda5
        fsck /dev/hda5
        程序会说找到丢失的数据块,放在lost+found里面。这个目录里的文件就是我们要的。
