标题: 声音特性及放大器性能指标的基本含义 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-5-3 15:19
声音特性及放大器性能指标的基本含义
一、声音的几个特性:
1、响度,通称音量:响度是发声物体震动的幅度及声音强弱对人耳产生的感觉,在听觉上所估计到声音声音轻、响、大、小的程度(单位:db分贝)。即使在同一发声体上由于运用的手法不同,虽然波长一样,但响度是不同的。发声体震动的幅度越大声音的响度就越大,发声体震动的幅度小时声音的响度也小。所以,发声体的响度与声音的频率(发声体每秒所震动的次数,单位:赫兹HZ)有关。
2、音调:是指发声物体所发出声音的调子,主指音乐的短小旋律。它主要取决于发声物体频率的高低,声波振幅的大小有关。例如,声波振幅变化很大频率不变时,这时却感觉声调发生了变化。不同乐器有不同的发声频率,频率高,声音的调子就高;频率低,声音的调子就低。它还与声音的响度有关。我们在欣赏音乐时,音量小时在高、低音部就会感觉到响度不够丰富、饱满。这就是通常所说的声音“乏味”。一般情况下,如果放声设备搭配合理,放大器(俗称:扩音机)的音量在25%—30%(平常也称它为10.30—11.00点的位置)就较饱满了。
3、音色也称音品,它代表声音的属性,是由自然界、乐器等发声物体发出谐音的多寡及谐音的相对强度。由于各种发声物体震动时所形成的声波波形不同,即使响度、音调相同人耳也能一一分辨。音色是发声物体所发出固有的声音品质。它是人耳分辨各种不同声音的基础。听音时,如果音色发生了变化那就是放声系统的某一环节出现了问题而产生的失真。
4、音质:它是指放声系统重播时所发出声音的品质。它的优良程度与听音环境有关,声波通过空气等不同媒介传播时的延时时间(长度)、障碍物体对声波的反射等,都会对声音造成一定程度的变化。声波的反射包括有益和无益两个方面,音箱的设计就充分利用了有益的一面;它还与放大器本身的素质有关,不同的放大器对声音品质的表现是不一样的,尤其是电子管放大器与晶体管放大器;甲类放大器与乙类放大器,它们之间的音质有着很大的差别。这也是在评价某一放大器的声音时,所谈到的“味”。所谓的“味”就是每个人对不同发声体所发出声音品质产生不同的感觉。它是一种感官接受的理解。它没有任何硬性的指标。
5、音域:它是指某一乐器或人声所能发出的最低到最高音之间的范围。
二、放大器的性能指标:
1、非线性失真:指放大器输出端的电压信号不能按原输入电压信号的振幅进行等比例的变化,即输入信号中所没有的新的频率成分。非线性失真是由于非线性元件引起的,信号通过非线性元件时,输出信号对输入信号的波形发生了变化。这样在输出端中就会出现输入端所没有的谐波成分,改变了原由信号的频谱。它又称为非线性畸变(振幅失真、波幅失真、谐波失真)。输出电压信号的失真成分与不失真成分的百分比称为非线性失真系数(单位:百分比)。失真系数的百分比应越小越好。
2、输出功率(单位:瓦):是指放大器输出给负载两端的信号电压与通过负载两端电流
有效值的乘积。乘积的得数越大,放大器输出的功率就越大,负载得到的功率就越大。反之就小。每一部放大器都有着不同输出功率的最大功率范围。在这个范围内,如果想让放大器输出功率增大,同时非线性失真的指标也会随着放大器最大输出功率的增加而增加。而想得到小的失真就得降低输出功率。所以说放大器的输出功率与非线性失真有着一定的矛盾。在额定输出功率时失真系数的百分比应越小越好。
3、灵敏度(单位:毫伏):它是指放大器在达到规定的额定输出功率时,输入端所加信号电压的最小值。放大器达到额定输出功率时,在信号输入端所加的信号电压越小灵敏度越高。
4、噪声电平(单位db):它是指放大器在静态时输出的噪声电压与动态额定输出信号电压的分贝值。也称信噪比。信噪比越高,放大器的性能越优秀。但要提高放大器输入的灵敏度,就必须使用高倍放大管或进行多级放大。由于放大管自身的噪声及电路的分布噪音也随着信号电压进行放大,这样就势必影响了放大器信噪比指标的提高。由于它们之间是一种矛盾关系,所以不能单纯追求某一指标而舍弃另一指标,应同时兼顾。
5、幅频特性,又称频率响应、通频带(单位赫兹HZ):它是指放大器放大倍数的幅度值与频率的关系。就是:波幅的峰点(正半波的最高点)至波幅的谷点(负半波的最低点)之间的距离及波长。
