标题: CEVA为高清音频应用推出单核DSP解决方案 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-10 08:42
硅产品知识产权 (SIP)平台解决方案和数字信号处理器 (DSP)内核的全球领先授权厂商CEVA公司宣布,推出一款用于先进高清晰 (HD) 音频应用的完整单核解决方案,名为 CEVA-HD-Audio™。这一可配置和可编程的平台能够满足家庭娱乐和消费产品 (包括蓝光DVD、DTV、机顶盒及其它家庭A/V设备) 最严苛的音频要求。
        CEVA-HD-Audio平台基于运作速度高达 550MHz的高性能32位CEVA-TeakLite™-III DSP内核,并经过高度优化,是用于家庭娱乐及消费IC中HD音频集成的最紧凑与最高功效解决方案。迄今,CEVA-TeakLite-III DSP内核已获数家HD音频应用的消费IC厂商采用,而目前一家全球领先的DVD IC销售商正把它设计于下一代蓝光 DVD 芯片中。
        CEVA-HD-Audio能够满足从入门级、内存受限的设备 (如数字电视和机顶盒) 到要求高性能 (performance-hungry) 的应用 (如需要复杂后处理功能的蓝光DVD播放器)  等多样化产品的要求。除了具有CEVA-TeakLite-III DSP内核之外,这款单核平台还包含:一个可配置的内存子系统;一系列专为一般音频系统的DSP而优化的音频编解码器;以及一套专为快速、简便的系统开发和系统级芯片 (system-on-chip, SoC) 集成而设的完整软件开发工具包 (SDK)。
        CEVA企业市场拓展副总裁 Eran Briman 称:“当今的电子产品如果要实现先进的音频性能,都需要一个功能强大且灵活的处理解决方案。性能较低的可编程方案无法满足更高比特率、更多音频通道、更高质量编解码器和先进后处理能力等的要求。CEVA-HD-Audio在单核解决方案中结合了公认的高性能DSP 引擎和定制音频实现功能,采用这个方案,产品开发人员便可以使用至今已在超过10亿台设备中付运的架构,从而更有效地在其下一代产品中实现先进的音频功能。”
音频编解码器的实现方案思路
        HD 音频应用中的数据流量为系统带来了独特的挑战,包括高延时外部存储器、有限的系统运作速度和低访问优先级。CEVA-HD-Audio拥有一套完整的最优化音频编解码器,包括利用普通DMA控制器的内存覆盖支持,完全可以应对这些挑战。CEVA 对音频算法和相应的编解码流进行了调整,确保该解决方案能满足先进音频系统的严格要求,但不会影响芯片尺寸或功耗性能。此外,这些优化方法也能让低成本音频解决方案开发人员得以选择速度较慢的DDR内存,从而降低材料清单的成本。
        CEVA-HD Audio 解决方案的优化 HD 音频编解码器具有不同的比特率,支持2  到 7.1通道。该音频编解码器支持的格式包括:MP3、AAC-LC、HE-AAC、WMA、AC-3、RealAudio、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、DTS-HD MA、DTS-HD HR等等。
        CEVA-TeakLite-III DSP内核位于CEVA-HD-Audio 解决方案的中心点,具有原始32位处理能力,包括带有72累加器的32位乘法器,能提供高数据精度。此外,CEVA-TeakLite-III 具备强大的流处理位操作 (bit-manipulation) 能力和32位快速傅里叶变换 (FFT) 支持,可高效实现音频编解码器。它还具有良好平衡的10 级管线,可支持高速实现方案,是要求最严苛HD音频应用的理想单核解决方案。
开发工具及支持
        与所有CEVA解决方案一样,CEVA-HD-Audio解决方案也备有强大的软件开发工具包 (SDK) 支持,包括软件开发工具、开发板、软件系统驱动程序和实时操作系统 (RTOS),可帮助获授权企业快速、简便地进行系统开发和集成。这些开发工具可在Windows、Solaris 和 Linux操作系统上运行,并由世界各地的客户服务团队提供支持。此外,CEVA-TeakLite-III 还获得CEVA和CEVAnet第三方开发社群提供广泛的算法和应用支持。
