标题: TI低成本、高性能家用与车载音频 DSP [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-10 08:42
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 TAS3108 音频数字信号处理器 (DSP),该产品不仅可为车载音频提供更出色高保真音质,还可为家庭音响系统提供低成本的音频处理功能。8 通道 TAS3108 音频 DSP 实现了高性能的音频处理能力,使数字电视、单机家庭影院系统组、车载音响本体以及外部放大器均可实现 7.1 声道处理功能。TAS3108 DSP 是 TI 面向音频应用的数字与模拟系列产品的最新成员,其他产品还包括 D 类放大器、音频转换器、处理器以及开关模式电源管理等。
        TAS3108 DSP具备多种音频处理特性,能满足各种应用的要求,其中包括汽车市场的严格要求以及家庭影院应用的低成本需求。TAS3108 音频 DSP 能够以 135MHz 的工作频率在每时钟周期内同时处理 5 条指令,每秒最多处理 6 亿 7,500 万次指令 (MIPS)。与48 位数据通道(支持出色的重低音管理功能)与单周期 76 位 (48x28) 乘法累加器结合使用,TAS3108 DSP 即能以较低的价位实现每秒 1 亿 3,500 万次乘法累加 (135MMACS) 的无与伦比的处理功能。
定制音频工具简化了开发工作
        TAS3108 DSP 配有专为音频处理进行优化的全套工具,能高效实施专有算法与标准特性,其中包括均衡技术、音色与音量控制等。有关工具基本分为两个部分,一是图形开发环境 (GDE),二是集成开发环境 (IDE)。GDE 是支持拖放功能的图形化开发环境,用户只需将预先优化的组件放入适当的位置即可。这样,用户就能对每个组件进行实时编程与控制,并利用专有算法发布其自主组件。IDE 是传统的工具,其中包括编辑器以及仿真器/调试工具。编辑器将根据客户工作环境的不同显示不同颜色,以帮助客户了解需要输入的内容,从而加快编程速度,减少错误。仿真器/调试工具则能提供基于 PC 的环境,以使客户通过代码检测,实现调试目的,并查看存储器和设置断点。
推动车载技术创新
        TI 新型处理器在设计时专门考虑到汽车市场对高可靠性的细致严格的功能要求,因而都需经过仿真、严密的分析与强度测试,以满足汽车制造商对百万分之一缺陷产品率 (DPPM) 的要求。许多车载音响应用均受益于上述产品,其中包括音响本体与外部放大器等。由于该产品对 15 种立体声/TDM 数据格式均提供 32 kHz 到 192 kHz 的采样率支持,因此开发商可通过统一的设计满足各种市场领域的需求。上述解决方案的车载版本TI TAS3108AI 已通过 AEC Q100 标准认证,该标准是汽车市场最严格的组件质量标准之一。
先锋公司的设计部经理 Masahiro Kishigami 指出:“TAS3108 处理器的强大性能可帮助我们推出特色产品系列,实现出色的音质。借助 TI 技术,我们能够为客户提供出色的音响系统,以满足汽车市场对质量与可靠性的各种要求。”
在家中实现高质量音频
         TAS3108 音频 DSP 拥有足够处理能力,以帮助家庭音频开发人员完全控制音频处理的设计工作,其中包括矩阵解码与各种环绕音响方案。利用 TAS3108 DSP 的高灵活性和 TI 的开发软件,开发人员能够快速为电视、单机家庭影院系统组与迷你组合音响系统添加定制算法、均衡以及动态范围压缩等功能。由于可利用的性能空间非常充足,因此原始设备制造商 (OEM) 能够借助增强的特性与出色的音质来推出特色产品。音频领域业界领先的创新公司 SRS 与 BBE 预计将于 2006 年第三季度推出相关产品,开发人员可以放心,他们肯定会及时获得针对最新标准的优化产品。
        TAS3108 DSP 可与 D 类放大器、音频转换器、处理器以及开关模式电源管理等 TI 其它数字与模拟产品配合使用,以共同支持音频应用。
供货情况、封装与价格
        TI 分别针对家庭与汽车的 TAS3108DCP 与 TAS3108AIDCP 现均已投入量产, 批量为 1000 片时的单价分别为 4.36 美元与 4.91 美元,评估板 (EVM) 与代码开发工具也已开始供货。
