看了前面各位的讨论,我也有些想法,与大家商榷。
需要澄清的是,互斥手段的选择,不是根据临界区的大小,而是根据临界区的性质,以及 有哪些部分的代码,即哪些内核执行路径来争夺。
从严格意义上说,semaphore和spinlock_XXX属于不同层次的互斥手段,前者的 实现有赖于后者,这有点象HTTP和TCP的关系,都是协议,但层次是不同的。
先说semaphore,它是进程级的,用于多个进程之间对资源的互斥,虽然也是在 内核中,但是该内核执行路径是以进程的身份,代表进程来争夺资源的。如果 竞争不上,会有context switch,进程可以去sleep,但CPU不会停,会接着运行 其他的执行路径。从概念上说,这和单CPU或多CPU没有直接的关系,只是在 semaphore本身的实现上,为了保证semaphore结构存取的原子性,在多CPU中需要spinlock来互斥。
在内核中,更多的是要保持内核各个执行路径之间的数据访问互斥,这是最基本的互斥问题,即保持数据修改的原子性。semaphore的实现,也要依赖这个。在单CPU中,主要是中断和bottom_half的问题,因此,开关中断就可以了。在多CPU中,又加上了其他CPU的干扰,因此需要spinlock来帮助。这两个部分结合起来,就形成了spinlock_XXX。它的特点是,一旦CPU进入了spinlock_XXX,它就不会干别的,而是一直空转,直到锁定成功为止。因此,这就决定了被spinlock_XXX锁住的临界区不能停,更不能context switch,要存取完数据后赶快出来,以便其他的在空转的执行路径能够获得spinlock。这也是spinlock的原则所在。如果当前执行路径一定要进行context switch,那就要在schedule()之前释放spinlock,否则,容易死锁。因为在中断和bh中,没有context,无法进行context switch,只能空转等待spinlock,你context switch走了,谁知道猴年马月才能回来。
因为spinlock的原意和目的就是保证数据修改的原子性,因此也没有理由在spinlock 锁住的临界区中停留。
spinlock_XXX有很多形式,有
spin_lock()/spin_unlock(),
spin_lock_irq()/spin_unlock_irq(),
spin_lock_irqsave/spin_unlock_irqrestore()
spin_lock_bh()/spin_unlock_bh()
local_irq_disable/local_irq_enable
local_bh_disable/local_bh_enable
那么,在什么情况下具体用哪个呢?这要看是在什么内核执行路径中,以及要与哪些内核执行路径相互斥。我们知道,内核中的执行路径主要有:
1 用户进程的内核态,此时有进程context,主要是代表进程在执行系统调用 等。
2 中断或者异常或者自陷等,从概念上说,此时没有进程context,不能进行
context switch。
3 bottom_half,从概念上说,此时也没有进程context。
4 同时,相同的执行路径还可能在其他的CPU上运行。
这样,考虑这四个方面的因素,通过判断我们要互斥的数据会被这四个因素中
的哪几个来存取,就可以决定具体使用哪种形式的spinlock。如果只要和其他CPU互斥,就要用spin_lock/spin_unlock,如果要和irq及其他CPU互斥,就要用
spin_lock_irq/spin_unlock_irq,如果既要和irq及其他CPU互斥,又要保存EFLAG的状态,就要用spin_lock_irqsave/spin_unlock_irqrestore,如果要和bh及其他CPU互斥,就要用spin_lock_bh/spin_unlock_bh,如果不需要和其他CPU互斥,只要和irq互斥,则用local_irq_disable/local_irq_enable,
如果不需要和其他CPU互斥,只要和bh互斥,则用local_bh_disable/local_bh_enable,
等等。值得指出的是,对同一个数据的互斥,在不同的内核执行路径中,
所用的形式有可能不同(见下面的例子)。
举一个例子。在中断部分中有一个irq_desc_t类型的结构数组变量irq_desc[],
该数组每个成员对应一个irq的描述结构,里面有该irq的响应函数等。
在irq_desc_t结构中有一个spinlock,用来保证存取(修改)的互斥。
对于具体一个irq成员,irq_desc[irq],对其存取的内核执行路径有两个,一是
在设置该irq的响应函数时(setup_irq),这通常发生在module的初始化阶段,或
系统的初始化阶段;二是在中断响应函数中(do_IRQ)。代码如下:
int setup_irq(unsigned int irq, struct irqaction * new)
int shared = 0;
unsigned long flags;
struct irqaction *old, **p;
irq_desc_t *desc = irq_desc + irq;
* Some drivers like serial.c use request_irq() heavily,
* so we have to be careful not to interfere with a
* running system.
if (new->flags & SA_SAMPLE_RANDOM) {
* This function might sleep, we want to call it first,
* outside of the atomic block.
* Yes, this might clear the entropy pool if the wrong
* driver is attempted to be loaded, without actually
* installing a new handler, but is this really a problem,
* only the sysadmin is able to do this.
rand_initialize_irq(irq);
* The following block of code has to be executed atomically
[1] spin_lock_irqsave(&desc->lock,flags);
p = &desc->action;
if ((old = *p) != NULL) {
/* Can't share interrupts unless both agree to */
if (!(old->flags & new->flags & SA_SHIRQ)) {
[2] spin_unlock_irqrestore(&desc->lock,flags);
return -EBUSY;
/* add new interrupt at end of irq queue */
do {
p = &old->next;
old = *p;
} while (old);
shared = 1;
*p = new;
if (!shared) {
desc->depth = 0;
desc->status &= ~(IRQ_DISABLED | IRQ_AUTODETECT | IRQ_WAITING);
desc->handler->startup(irq);
[3] spin_unlock_irqrestore(&desc->lock,flags);
register_irq_proc(irq);
return 0;
asmlinkage unsigned int do_IRQ(struct pt_regs regs)
* We ack quickly, we don't want the irq controller
* thinking we're snobs just because some other CPU has
* disabled global interrupts (we have already done the
* INT_ACK cycles, it's too late to try to pretend to the
* controller that we aren't taking the interrupt).
* 0 return value means that this irq is already being
* handled by some other CPU. (or is disabled)
int irq = regs.orig_eax & 0xff; /* high bits used in ret_from_ code */
int cpu = smp_processor_id();
struct irqaction * action;
unsigned int status;
kstat.irqs[cpu][irq]++;
[4] spin_lock(&desc->lock);
desc->handler->ack(irq);
REPLAY is when Linux resends an IRQ that was dropped earlier
WAITING is used by probe to mark irqs that are being tested
status = desc->status & ~(IRQ_REPLAY | IRQ_WAITING);
status |= IRQ_PENDING; /* we _want_ to handle it */
* If the IRQ is disabled for whatever reason, we cannot
* use the action we have.
action = NULL;
if (!(status & (IRQ_DISABLED | IRQ_INPROGRESS))) {
action = desc->action;
status &= ~IRQ_PENDING; /* we commit to handling */
status |= IRQ_INPROGRESS; /* we are handling it */
desc->status = status;
* If there is no IRQ handler or it was disabled, exit early.
Since we set PENDING, if another processor is handling
a different instance of this same irq, the other processor
will take care of it.
if (!action)
goto out;
* Edge triggered interrupts need to remember
* pending events.
* This applies to any hw interrupts that allow a second
* instance of the same irq to arrive while we are in do_IRQ
* or in the handler. But the code here only handles the _second_
* instance of the irq, not the third or fourth. So it is mostly
* useful for irq hardware that does not mask cleanly in an
* SMP environment.
for (;;) {
[5] spin_unlock(&desc->lock);
handle_IRQ_event(irq, ?s, action);
[6] spin_lock(&desc->lock)
