编译内核的步骤
2014-10-11 02:48
编译内核的步骤
第一步:在任何一个子目录下 untar 解开新的内核源程序。
tar xvfz linux-x.x.xx
第二步:rm /usr/src/linux
这通常是一个符号连接。
第三步:在 /usr/src/ 下建立一个符号连接到你的新内核目录。
ln -s xxx/yyy/xxx/linux.x.x.xx /usr/src/linux
第四步:将当前目录变成 /usr/src/linux
cd /usr/src/linux
第五步:变成超级用户
su
第六步:配置内核
如果你在 X window 下并且希望有图形界面,你就说:
make xconfig
如果你不在 X Window 下或不想使用图形界面,你就说:
make config
逐个回答完问题后稍等片刻,等提示符出现或图形界面消失,
系统就配置好了。
第七步:生成新内核,你说:
make dep ; make clean
make zImage
注意大小写一定要搞对!
第八步:如果你用了模块,你还需要生成和安装模块
make modules
make modules-install
第九步:察看你的 /etc/lilo.conf 看用的是那个目录的那个文件作为
image。例如:image = /boot/vmlinuz
将 /usr/src/linux/System.map 复制到 /boot 目录中,
将 /usr/src/linux/arch/i386/boot/zImage 复制到 /boot 目录
中并改名为 vmlinuz
第十步:安装新内核并重新起动。
lilo
shutdown -r now
警告:你应该有备用的起动手段,不然新内核起动不了你哭都没眼泪! :-)
编译一次在我的 120 MHz 奔腾 32 MB 主存的机器上要 20 分钟。
更详细的情况请看有关 initrd, lilo 的有关资料。
祝大家好运气!
