标题: RedHatLinux新手入门教程(4) [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-11 02:48
第4章 X Windows
  4.1 X Windows简介
  要想成为一套优秀的操作系统,除了性能稳定、功能齐全之外,还应该拥有一个友好的操作系统,否则只会呆在研究室里,难以普及。
  在UNIX系统下,大多都是采用X Window做为图形界面的。1984年,麻省理工学院与DEC制定了Athena计划,这就是X Window 第一个版本。1988年1月成立了一个非盈利性的X联盟,负责制定X Window的标准。在Linux出现后,Xfree86 Project Inc.基于Linux实现了一个开源的X Window系统:XFree86。
  X Window与其他的图形界面系统相比,有几个特点:
  ? 良好的网络支持:X Window采用了C/S网络结构,程序间可以通过网络来通信,而且有良好的网络透明性,也就是说用户不需知道程序在使用远端主机资源。
  ? 个性化的窗口界面:X Window并未对窗口界面作统一性的规范,程序员可以根据需求自行设计,其中最有名的就是后面要介绍的GNOME与KDE。
  ? 不内嵌于操作系统:X Window只定义了一个标准,而不属于某个操作系统,因此可在不同的操作系统上运行相同的X Window软件。
  整个X Window由三个部分组成:
  ? X Server:主要是控制输出及输入设备的程序,并维护相关资源,它接收输入设备的信息,并将其传给X Client,而将X Client传来的信息输出到屏幕上。所以不同的显卡就需要选择不同的X Server,在配置X Window时最主要的就是配置X Server
  ? X Client:它才是应用程序的核心部分,它是与硬件无关的,每个应用程序就是一个X Client
  ? X protocol:X Client与X Server之间的通信语言就是X protocol
  为了使得X Window更加易于使用,各个不同的公司与组织都针对其做了许多集成桌面环境。如AIX上的CDE,SUN的OpenServer,而在Linux下则主要是GNOME与KDE的双雄会。下面我们就一起来了解一下它们。
  4.2 GNOME简介
  GNOME最初是由墨西哥的程序设计师Miguel De Icazq发起的,它受到了Red Hat公司的大力支持。它现在属于GNU(GNU is Not UNIX)计划的一部分,主要目的是希望能够为用户提供一个完整、易学易用的桌面环境,并为程序设计师提供强大的应用程序开发环境。
  1997年8 月,为了克服KDE所遇到的QT许可协议和单一C++依赖的困难,以墨西哥的Miguel de Icaza为首的250程序员就开始了一个新项目,完全从头开始,这就是GNOME。经过14个月的共同努力,终于完成了这个工程。现在GNOME已得到了占Linux 市场份额最大发行商Red Hat 的支持,拥有了大量应用软件,包括文字处理软件Go,电子表格软件Gnumeric,日历程序GNOMEcal,堪与PhotoShop 媲美的图形图像处理软件Gimp 等。
  现在GNOME与KDE成为了两大竞争阵营,必将使得Linux更加易于使用。
  GNOME中还提供了大量的应用软件,它们都放在GNOME的“开始”(一个小脚丫)à Programs中,包括了许许多多的应用软件,下面就是其中的一些:
  1. Applications:应用软件
  1) Dia:一个工程图编辑器,适用于绘制电路图;
  2) Calendar:一个集日历与日程表于一身的好工具;
  3) Address Book:一个通讯录
  4) GEdit:一个功能类似于Windows下的记事本的文本编辑器;
  5) Gnumeric:Linux下的一个类似于EXCEL的电子表格软件;
  6) Time tracking tools:一个用于提醒时间的小工具;
  2. Games:游戏软件
  1) Gnome Milnes:GNOME下的扫雷;
  2) Gnibbles:贪吃蛇游戏;
  3) Freecell:Windows下的空当接龙游戏;
  3. Graphics:图形处理软件
  1) Electric Eyes:一个十分优秀的图形处理软件,可谓GNOME下的AcdSee呀!
  2) XPDF:一个在Linux阅读PDF文档的工具;
  3) The Gimp:一个十分优秀的绘图软件,与Photoshop很象!
  4. Internet:Internet应用软件
  1) Dialup Configuration Tool:一个界面十分友好的拔号上网设置工具;
  2) gFTP:一个FTP客户端
  3) pine:一个E-Mail客户端软件
  4) Netscape :大名鼎鼎的浏览器软件,被微软从Windows平台挤下来的
  5) RH Network monitor:网络流量显示
  5. Multimedia:多媒体软件
  1) Audio Mixer:声音控制器
  2) CD Player:CD播放器
  3) XMMS:与Winamp是一个模子里出来的
  4.3 KDE简介
  KDE项目在1996年10月发起的,其目的是在X-Window上建立一个完整易用的桌面环境。KDE现在除了拥有KFM(类似于IE4.0)、KPresenter(类似PowerPoint)、KIllustrator(类似CorelDraw或 Illustrator)等重量级软件,还有体贴用户的GUI配置软件可以帮助用户配置Unix/Linux,使其深受使用者欢迎。
  但由于KDE是基于由TrollTech公司开发的Qt程序库的,所以也受到了许多批评。虽然Qt本身作为一基于C++的跨平台开发工具是非常优秀,但可惜的是它不是自由软件。Qt的License允许任何人使用Qt编写免费软件及免费拷贝给其他用户使用,但如果利用Qt编写非免费软件则需要购买他们的License。更重要的是任何人都不可以随意修改Qt源代码。如果TrollTech公司更改Qt License、公司倒闭或给人收购等都会令KDE前功尽弃。
  在KDE中,也有许许多的应用软件,它们被分组放在“开始”(一个K字)菜单中,说实在的,我感觉KDE的软件应用比GNOME更多,图形界面也更好。
  1. Office:办公软件
  这就是大名鼎鼎的Koffice套件。
  1) Kword:字处理软件
  2) Kspread:象Excel的电子表格处理软件
  3) Kpresenter:一个类似于PowerPoint的演示软件
  4) Kchart:一个电子图表软件
  5) Kiiiustrator:一个电子出版软件
  2. Develop:开发工具
  1) Kdevelop:一个KDE下的集成开发环境
  3. Applications:应用软件
  1) Advanced Editor:一个增强型的文本编辑软件
  2) Emacs:这是一个功能强大的编辑软件,在GNOME中也有,它的原形是字符终端下的Emacs
  3) Organizer:一个日程安排软件
  4. Internet:Internet软件
  1) Kppp:一个十分友好的拔号上网配置工具
  2) Kmail:一个十分漂亮的Email 客户端,有点象Outlook!
  3) Chat Client:一个IRC客户端
  4) KPPPLoad:一个网络流量工具
  5) Netscape:大名鼎鼎的WEB浏览器,在GNOME中也有集成
  4.4 使用窗口管理器
  Red Hat Linux 7.1默认安装后,X Window将使用GNOME做为窗口管理器,除非你在安装时将GNOME去掉,而选择了KDE包。通常我们可以将这两个包都安装上,到使用的时候再选择。
  1) 在字符终端下执行以下命令,则以后X Window的窗口管理器都成了KDE:
  # switchdesk KDE
  2) 如果你又不想使用KDE了,则可以使用以下命令转回GNOME:
  # switchdesk GNOME
  4.5 汉化Red Hat Linux 7.1
  1.安装 TrueType 字体
  要在系统里使用中文TrueType字体,最好先禁用xfs字体服务器, xfs在启动时会自动更新字体目录下的fonts.dir文件,这样会影响到我们所作的修改。
  以root身份登陆,然后执行setup工具,在Service中关闭xfs。
  1)修改XF86Config-4 配置文件
  进入/etc/X11目录,用vi编辑XF86Config-4文件,如下进行相应的修改:
  Section "Files"
  # FontPath "unix/:7100" ;注释掉这一行,加入下面的几行
  FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled"
  FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled"
  FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled"
  FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
  FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
  FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo"
  FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
  FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
  FontPath "/usr/X11r6/lib/X11/fonts/TrueType"
  EndSection
  Section "Module"
  Load "dbe" # Double-buffering
  Load "GLcore" # OpenGL support
  Load "dri" # Direct rendering infrastructure
  Load "glx" # OpenGL X protocol interface
  Load "extmod" # Misc. required extensions
  Load "v4l" # Video4Linux
  Load "xtt" ;加入这一行
  EndSection
  2)获取字体文件simsun.ttf
  新建一个目录:/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType ,然后将Windows所在的分区mount上来,然后将simsum.ttf复制到该目录。
  3)生成字体列表
  cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType
  # ttmkfdir>fonts.dir
  # vi fonts.dir 修改字体列表文件,使其与下面类似
  simsun.ttf -misc-SimSun-medium-r-normal--0-0-0-0-p-0-ascii-0
  simsun.ttf -misc-SimSun-medium-r-normal--0-0-0-0-p-0-fcd8859-15
  simsun.ttf -misc-SimSun-medium-r-normal--0-0-0-0-p-0-iso8859-1
  simsun.ttf -misc-SimSun-medium-r-normal--0-0-0-0-p-0-gb2312.1980-0
  simsun.ttf -misc-SimSun-medium-r-normal--0-0-0-0-p-0-koi8-r
  #cp fonts.dir fonts.scale
  4)修改 gtk 的字体定义
  # vi /etc/gtk/gtkrc.zh_CN
  修改后的内容如下:
  style "gtk-default-zh-cn" {
  fontset = "-misc-SimSun-medium-r-normal--14-*-*-*-*-*-*-*"
