| 函数 | 参数和功能 |
| InterlockedIncrement | 参数为PLONG类型。此函数使一个LONG变量增1 |
| InterlockedDecrement | 参数为PLONG类型。此函数使一个LONG变量减1 |
| InterlockedExchangeAdd | 参数1为PLONG类型,参数2为LONG类型。此函数将参数2赋给参数1指向的值 |
| InterlockedExchange | 参数1为PLONG类型,参数2为LONG类型。此函数将参数2的值赋给参数1指向的值 |
| InterlockedExchangePointer | 参数为PVOID* 类型,参数2为PVOID类型。此函数功能同上。具体参见帮助 |
| InterlockedCompareExchange | 参数1为PLONG类型,参数2为LONG类型,参数3为LONG类型。此函数将参数1指向的值与参数3比较,相同则把参数2的值赋给参数1指向的值。不相同则不变 |
| InterlockedCompareExchangePointer | 参数1为PVOID* 类型,参数2为PVOID类型,参数3为PVOID。此函数功能同上。具体参见帮助 |
| 函数 | 参数和功能 |
| WaitForSingleObject | 参数1为HANDLE类型,参数2为DWORD类型。此函数等待参数1标识的事件,等待时间为参数2的值,单位ms。如果不超时,当事件成为有信号状态时,线程唤醒继续运行。 |
| WaitForMultipleObjects | 参数1为DWORD类型,参数2为HANDLE * 类型,参数3为BOOL类型,参数4为DWORD类型。此函数等待参数2指向的数组中包含的所有事件。如果不超时,当参数3为FALSE时,只要有一个事件处于有信号状态,函数就返回这个事件的索引。参数3为TRUE时,等待所有事件都处于有信号状态时才返回。 |
| MsgWaitForMultipleObjects | 参数1为DWORD类型,参数2为LPHANDLE类型,参数3为BOOL类型,参数4为DWORD类型,参数5为DWORD类型。此函数功能上同WaitForMultipleObjects函数相似,只是多了一个唤醒掩码。唤醒掩码都是和消息有关的。此函数不但能够为事件等待,还能为特定的消息等待。其实这个函数就是专为等待消息而定义的。 |
| MsgWaitForMultipleObjectsEx | 参数1为DWORD类型,参数2为LPHANDLE类型,参数3为DWORD类型,参数4为DWORD类型,参数5为DWORD类型。此函数是MsgWaitForMultipleObjects函数的扩展。将原来函数的参数3除掉,添加参数5为标志。标志有两个值:0或MWMO_INPUTAVAILABLE。 |
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
