标题: MB39C601:恒流AC-DC LED驱动器快速入门指南 [打印本页]
作者: admin 时间: 2014-10-11 07:52
MB39C601是一款恒流AC-DC LED驱动器,驱动功率5W~25W,支持世界范围85V~265V AC电压输入。该芯片支持可控硅调光,并带主动PFC,具有高效率、高PF值、低EMI等特点。适用于室内LED照明,如LED灯泡,LED灯管,PAR灯,吸顶灯等。
特性:
- 适用于LED照明应用
- 支持可控硅TRIAC调光
- 率因数>0.9
- 高效率>85%
频率设计:
- 30kHz至130kHz(取决于FB引脚电流)
- 适用于宽LED照明应用的输入电压:
- 85VAC至265VAC
- 通过检测变压器零功率来实现高效率和低EMI
- 内置各种保护功能:
- 欠压锁闭( U V L O ) , 过载保护( O L P ) , 过压保护 (OVP),过温保护(OTP)
封装
SOP-8
3.9mm×5.05mm×1.75mm (引脚间距1.27mm)
应用
采用TRIAC调光器的LED照明
AC至DC转换
推荐阅读:
MB39C601:恒流AC-DC LED驱动器重点特性介绍
摘要:MB39C601 是反激式开关调节控制器。它根据 LED 负载来控制开关导通时间或控制开关频率,从而实现对LED电流的调节。与LED串联的感应电阻(Rs)将LED电流转换为检测电压(Vs)。外部误差放大器 (Err AMP)对Vs进行比较。
Powered by Discuz! X3.2 |
