标题: IDT90E46:带温补高精度RTC的宽量程单相计量SOC概述 [打印本页]
作者: admin 时间: 2014-10-11 07:52
概述:
IDT推出全球最先进单相电能计量SOC:单相电能表SoC IDT90E46 是一款基于IDT 成熟的电能计量技术(AFE)和ARM 高效低功耗32 位 Cortex M0 MCU,配备128kB Flash,6kB RAM,同时集成了单相智能电能表必须的带温度补偿功能的高精度RTC,带高精度内置参考电压源的12 位A/D等常用外设于一身的系统级芯片,它可以大大减少单相智能电能表的元器件数量和整体布版面积,简化单相智能电能表的设计和生产。IDT 特有的A/D 和DSP 技术确保了产品在电网和环境变化的场合也能保持长期稳定性。本文主要介绍IDT90E46的性能、内部功能设计及应用。
IDT90E46性能介绍
计量特性
- 内置计量模块的计量特性完全符合中国国家标准GB/ T17215.211-2006(IEC62052-11)、GB/T17215.321-2008(IEC62053-21) 和 GB/T17215.323-2008(IEC62053-23)的要求,芯片可应用于 1 级或 2 级单相有功电能表和2 级单相无功电能表;
- 在计量动态范围5000:1 内有功电能准确度优于0.1%,无功电能准确度优于0.2% ;
- 片内基准电压源的温度系数典型值为 6ppm/°C;
- L 线和 N 线电流采样回路采用独立的模数转换器,并具有不同的增益。电流采样回路可以选用锰铜或者电流传感器(CT) ,电压采样回路可以采用电阻分压网络或者电压传感器(PT) ;
- 正向/ 反向有功/ 无功电能具有独立的能量寄存器和能量输出引脚;
- 在整个动态范围内只需要单点校准;
- 电参数测量:电压/ 电流有效值,平均有功/ 无功/视在功率,频率,功率因数和相角的引用误差均低于±0.5% ;
- L 线和 N 线的测量模式可以设定;
- 启动和潜动功率阈值可以设定;
- 防窃电模式下,L 线和 N 线功率比较阈值可以设定;
- 可以用于 50Hz 和 60Hz 供电网络;
MCU 特性
- 32 位ARM Cortex M0 内核,6k Byte RAM,128k Byte可编程Flash,最高主频16MHz ;
- 4 路独立UART 接口, 其中UART0 提供 IR 调制功能,UART3支持硬件ISO7816 协议;
- 1 个独立的看门狗(WDT)定时器,复位时间可以设定,最长4 秒。软件开启后,不能关闭;
- 2 路独立的 25 位 PWM 输出,可以分别用于控制继电器和蜂鸣器;
- 1 路 14 位 低功耗PWM 输出;
- 2 个带 8 位预分频器的8 位定时器;
- 提供多达 45 个通用IO ;
- 4 个外部中断输入,可以用来唤醒芯片;
- 2 路 12 位 A/D,内置高精度参考电压源;
- 1 路 低功耗电压比较器;
提供 4 种工作模式:普通模式,空闲模式,待机模式和LCD 显示模式。提供掉电和上电监测电路 。
- 实时时钟和温度传感器
- 在工业级温度范围内(-40 °C ~ 85 °C),内置温度传感器精度:±1 °C;
- 日历寄存器( 年、月、日、时、分、秒等) 以 BCD 格式提供,带闰年功能;
- 1 个带中断功能的可编程报警信号;
- 硬件频率补偿功能。补偿范围:-3900ppm 到3900ppm,补偿精度是 ±0.12ppm ;
- 32768Hz 时钟信号和修正后的 1Hz 脉冲信号可以通过I/O 输出;
- 2 个独立的 16 位定时器,可对秒脉冲进行计数;
- 1 个专用 32 位秒信号计数器,可用于时间计量。
其它特性
- 内置4Com×34Seg / 6Com×32Seg 或者 8Com×30Seg LCD 驱动器,支持1/3 偏压,内置偏置电压生成电路;
- 外部只需配置 32.768 kHz 晶体即可工作,内置PLL 电路;
- 3.3V 单一供电:MCU 工作电压范围:2.5V ~ 3.6V ;保证计量精度的电压范围:3.0V ~ 3.6V ;
- 工作温度范围:-40 °C ~ +85 °C;
- TQFP100 绿色封装;
IDT带温补高精度RTC的宽量程单相计量SOC设计方案
图1 应用方案示意图
应用
- 90E46 可以用于单相 2 线制,单相 3 线制和防窃电有功/ 无功智能电能表;
- 同时集成通用 A/D,功率测量,丰富的串行口,实时时钟(RTC)和 LCD 驱动器,90E46 也可以用于需要电气参数测量,实时时钟 (RTC),通讯接口和 LCD显示的电力仪表设备。
推荐阅读:
基于IDT90E46的单相智能电表设计方案
摘要:智能电能表作为智能电网的重要组成部分,其技术标准也在不断地发展之中,使得相应的芯片技术也在日益提高。智能电能表作为智能电网的最终节点,其数据通信要求越来越强,对外的通信方式有RS485、PLC、红外,并且要求各通信接口相互独立并能同时运行;这要求用于电能表设计的MCU具有丰富的硬件通信接口。
Powered by Discuz! X3.2 |
