标题: VCC、VDD、VEE、VSS的区别 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-11 07:52
电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、VDD、VEE、VSS,他们具有什么样的关系那?
        一、解释
        VCC:C=circuit表示电路的意思,即接入电路的电压
        VDD:D=device表示器件的意思,即器件内部的工作电压;
        VSS:S=series表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压
        二、说明
        1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。
        2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
        3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。DSP交流网DSP学习第一论坛DSP技术应用与推广平台DSP开发服务平台
        4、一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源
        另外一种解释:
        Vcc和Vdd是器件的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOS or NMOS场效应管的漏极D.同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP结构Vcc就为负了。荐义选用芯片时一定要看清电气参数。。
        Vcc来源于集电极电源电压, Collector Voltage,一般用于双极型晶体管, PNP管时为负电源电压,有时也标成-Vcc, NPN管时为正电压。DSP交流网DSP学习第一论坛DSP技术应用与推广平台DSP开发服务平台
        Vdd来源于漏极电源电压, Drain Voltage,用于MOS晶体管电路,一般指正电源。因为很少单独用PMOS晶体管,所以在CMOS电路中Vdd经常接在PMOS管的源极上
        Vss源极电源电压,在CMOS电路中指负电源,在单电源时指零伏或接地。
        Vee发射极电源电压, Emitter Voltage,一般用于ECL电路的负电源电压。
        Vbb基极电源电压,用于双极晶体管的共基电路。DSP交流网DSP学习第一论坛DSP技术应用与推广平台DSP开发服务平台
        电路中的解释:DSP交流网DSP学习第一论坛DSP技术应用与推广平台DSP开发服务平台
        单解:
        VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电路);漏极电压(场效应管)
        VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)
        VSS::地或电源负极
        VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)
        VPP:编程/擦除电压。
        详解:
        在电子电路中,VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压:
        VCC:C=circuit表示电路的意思,即接入电路的电压,D=device表示器件的意思,即器件内部的工作电压,在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd !
        VSS:S=series表示公共连接的意思,也就是负极。
        有些IC同时有VCC和VDD,这种器件带有电压转换功能。
        在“场效应”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏极引脚,VSS乃CMOS的源极引脚,这是元件引脚符号,它没有“VCC”的名称,你的问题包含3个符号,VCC / VDD /VSS,这显然是电路符号。
