超低功耗AC适配器与智能USB充电控制器
2014-10-11 08:28
你的手机、平板电脑是否充完电经常忘记拔出充电器?看着插座上一堆错综复杂的各式充电器想要抓狂?是时候告别这一切了!TI最新推出的低功耗AC适配器控制器UCC28700和智能USB充电端口控制器TPS2511,就能帮你开启懒人的理想生活。
智能手机和平板电脑等各种移动设备的丰富与流行,使得充电这件事变得越来越频繁,人们往往懒得拔下充电器以便下一次充电,于是待机功耗成为忽视的能耗。实际上,根据IMS Research的数据显示,2010年全球大约有12.5亿个手机适配器,占所有外部适配器市场的53%,显然,2012年对应的数据还会有所提升。假如能够有效降低这些适配器的空载损耗,那么也对于全球倡导的节能环保做出了积极有效的响应。
欧盟市场较早的认识到这一点并提出了一套计划,2008年欧盟委员会的IPP计划与五大手机OEM(诺基亚、摩托罗拉、三星、LG和索爱)共同推出了环保型电池充电器评级体系,将空载损耗从0.03W到0.5W区间划分了六个等级,空载功耗为0.5W以上无星,0.03W以下则为最高的五星标准。
TI电源管理产品业务发展经理程文涛表示:“此体系推出后,主流手机及适配器制造商都将满足低于30mW的五星级空载功耗标准作为瞄准的目标,以提升品牌形象。但是做到30mW无疑并非易事,还是有诸多技术瓶颈和挑战。”
日前,TI也加入了五星级空载功耗标准的供应商行列,其推出的高效率UCC28700反激控制器正是直接瞄准30mW无负载功耗的产品,不仅可降低待机功耗,还以最小的解决方案尺寸和最少的元件数量帮助智能手机用户减少5W方形适配器耗电,实现最高的功率密度。
程文涛指出,UCC28700的主要优势在于支持低于30mW的待机功耗,只需 1.5μA的启动电流。启动的时候,你把充电器插到墙上,仅需1.5μA的启动电流,这是非常小的启动电流,这个也是满足待机功耗低于30mW的其中一个最重要的技术上解决的问题。
(30.67 KB, 下载次数: 186)
下载附件
保存到相册
2014-10-11 08:28 上传
低功耗小型交流适配器控制器推动移动充电技术发展。
另一项特别的优势在于最高集成度的原边调节器。在消费类产品中,如果使用交流电供电,那么人与消费类产品必须要求隔离。在隔离的情况下,如果要把输出的电压和电流控制得非常精准,必须要用一些特殊的技术,最开始一般会用一些恒压恒流的芯片放在副边去隔离。但在手机适配器领域,客户往往“锱铢必较”,光耦目前占的份额是不小的,后来普遍地采用一种新的技术——原边控制,没有光耦,不需要从副边去检测电压和电流,把它送到原边去。它实际上是在检测本身芯片VDD的辅助电源,就是绕组上的电压,来反映输出电压。当输出电流不同的时候,原边的检测就需要特别的技巧。“TI在UCC28700里采用独特技术,产品实测出来的结果是非常好的。”程文涛说。
