CMOS 集成电路使用时的技术要求
2014-10-11 12:57
CMOS 集成电路使用时的技术要求
1 . GMOS 集成电路输入端的要求
CMOS
集成电路
具有很高的输入阻抗,其内部输入端接有
二极管
保护电路,以防范外界干扰、冲击和静电击穿。
CMOS
集成电路的输入端悬空时输入阻抗高,易受外界噪声干扰。使电路产生误动作,破坏正常的逻辑关系.而且也极易使栅极感应静电造成击穿损坏。所以,对于“与”门、“与非”门 CMOS 集成电路的多余端采取接高电平措施;对于“或”门、“或非”门 CMOS 集成电路的多余端采取接低电平措施。如果电路的工作速度要求不高,功耗也不需要特别考虑,则可采用多余的输入端和使用端并用的措施加以解决。输入端的电流不能超过 lmA( 极限值为 10mA) ,必须在输入端加适当的电阻进行限流保护 ( 一般在 12V 的工作电压时,输入端加 1 . 2k Ω的电阻进行限流保护 ) 。输入信号不可大于 VDD 或小于 Vss ,否则输入保护二极管会因正向偏置而引起大电流。在工作或测试时,必须先接通电源后再加信号,先撤除信号后再关电源。如果输入信号的上升或下降时间过长,容易造成虚假触发而导致器件失去正常功能,还会造成损耗。对 4000B 系列。上升或下降时间限于 151 μ s 以内。否则,须使用史密特触发电路对输入信号整形。
在 CMOS 集成电路的输入端与机械接点连接或应用在其他特殊情况下,输入端接线过长,使分布电容和分布电感较大,很容易形成 LC 振荡。破坏 CMOS 中的保护二极管。
CMOS 集成电路的工作电源电压一般在 3 ~ 18V 之间,由于 CMOS 集成电路的工作电压范围宽.不使用稳压的电源电路也可以工作。但当系统中有模拟应用的门电路时,最低工作电压则不应低于 4 . 5V 。工作在不同电源电压下的器件,其输出阻抗、工作速度和功耗也会不同,在使用中应注意。 CMOS 器件输出端不允许直接和 Vnn 或 Vss 连接,否则将导致器件损坏。
2 .防静电要求
如果输入电路中没有一定的抗静电措施, CMOS 集成电路很容易造成电路的毁灭性破坏。 CMOS 集成电路应放在抗静电的材料中储存和运输。工作人员不宜穿化纤衣服、硬塑料底的鞋,手或工具在接触集成块前最好先接一下地。对器件引线矫直、弯曲或人工焊接时,使用的设备必须接地良好。由于保护电路吸收的瞬变能量有限,太大的瞬变信号和过高的静电电压将使保护电路失去作用。在焊接 CMOS 管脚时,电烙铁必须可靠接地,利用电烙铁断电后的余热焊接,并先焊接其接地脚,以防电烙铁
漏电击穿器件输入端。总而言之。 CMOS 集成电路在包装、储存、运输、焊接等环节中可能产生的静电问题.仍须谨慎对待,采取各种措施预防,并且接地良好、可靠。
3 .接口与驱动要求
CMOS 集成电路与运放接口时,运放如果使用单电源.并且与 CMOS 使用的电源一样。则可直接连接。如果运放采用双电源。 CMOS 采用的是独立的另一组电源,在电路中,则要采用钳位保护电路,使 CMOS 输入电压处在 10V 与地之间。接口电阻既作为 ( 2M ()S 的限流电阻.又对二极管进行限流保护。逻辑器件的接口电路主要应注意电平匹配和输出能力两个问题,要和器件的电源电压结合起来考虑。例如, CMOS 集成电路和 TTL 等其他电路的连接,其电路相互之间的电源电压和输入、输出电平及电流不相同,则其前级电路的输出电流必须满足后级电路对输入电流的要求;前级电路输出的逻辑电平必须满足后级电路对输入电平的要求,它们之间的连接是通过电平转换或电流转换电路完成的。 CMOS 集成电路既可以将同一个芯片几个同类电路并接起来提高驱动能力,也可以选用驱动能力较强的缓冲放大器来提高驱动能力。
(8.39 KB, 下载次数: 285)
下载附件
保存到相册
CMOS 集成电路使用时的技术要求
2014-10-11 12:57 上传
