6C19并联单端功率放大器
2014-10-11 13:01
6C19并联单端功率放大器
6C19是一只廉价的管子,许多人对它不削一顾。笔者第一次在地摊上看见它就非常喜欢,粗壮的栅丝宽大厚实的屏极,虽然是小九脚单三极管,却有11W的样机耗散功率。查手册得知,该管主要用于电子稳压装置中作用电压调整管,其特点是低屏压,低内阻,大电流,以上参数说明6C19其实是一只很酷的管子。大名鼎鼎的300B当时开发出来,也是用作电压调整管的,后来被音响爱好者DIY,用于
音频
功率放大,才使其名声大噪。
笔者在多年的发烧过程中,始终保持着强烈的好奇心和动手欲望,正是看中了6C19内阻低的优点,对输出变压器的要求相对较低,并且由于内阻低,阻尼系数高,对喇叭的控制力强。用6C19制作的单端甲类功率放大器,2W左右的输出功率似乎小了一些,采用并联的方法可以成倍增加输出功率。笔者是用2只并联,输出功率可达4W,已经和2A3差不多了,如果考虑这只管非常廉价,可以适度超屏耗使用,那样输出5~6W是没有问题的。
由于6C19的栅负压比较高,要求推动电压较高,笔者在考虑电路时,从某杂志的文章受到启发,该文介绍用早期电子管收音机的中放管6K4推300B,效果出奇的好。在发烧圈中早有五极管推三极管能够优势互补的说法,于是笔者采用跨导较高、屏耗较大、阳极电流较大的五极管6J9推6C19,电路见图1。6J9的国外型号5842,是推300B的经典管子。6J9和6C19的基本参数见附表,管脚排列见图2。
制作中的几个重点问题1.电源变压器虽然6C19是一只廉价管,元件的选择和制作工艺却不能马虎。本机电源变压器的容量要大于180W,高压160V绕组的电流容量要大于300mA。灯丝绕组分为3组,第一组6.3V供4只6C19J,电流容量大于4A,第二组6.3V供2只6J9J,电流容量大于0.7A,第三组5V供4只524PA,电流容量大于5A。
2.输出牛采用32mm×50mm的进口拆机铁芯,片厚0.35mm。三夹二分层绕制。初级用φ0.33mm漆包线绕1260匝,每层420匝,次级用(DO 9mm漆包线绕98匝,每层49匝。负反馈绕组用φ0.14mm漆包线绕100匝。硅钢片顺插,空气隙0.3mm。
3.整流电路由于4只6C19所需电流较大,故采用两只524PA并联整流,R11、R12是均流电阻。滤波电路采用电解电容、油浸电容、CBB薄膜电容多只并联,有利于提高响应速度。两只扼流圈组成的CLCLC两级丌型滤波,使供给6J9电压放大级的电流更加纯净平滑。
4.耦合电容采用早期沈阳东光厂生产的CZ30—2型轴向引线油浸电容,0.1uF/630V两只并联后,再并联一只RIFA0.022μF/400V电容,高音穿透力令人晾叹15.调试1)加电之前,在输出变压器次级接上8Q5W电阻作为假负载。加电之后,各级电压应该基本符合要求,此时方可进行下一步的调整。2)电源部分的调整。在整个电路带负载,工作基本正常的情况下,测量B+电压,应在165V左右,如偏离太大可调整R13 20Ω5W电阻。3)6C19阴极电阻R10的调整。根据40V(阴极电压)÷220 (阴极电阻)=0.18A,0.18A÷2×(160V-40V)=10.9W,没有超过6C19的屏耗11W。如果电压有偏差,可以调整R10解决,总之要基本满足上述条件。R8、R9为防振电阻。4)负反馈电阻R14的调整。先断开R14,在整机调整完成,接上音源试听正常时,再接上R14,如果声音变小,说明负反馈正确。如果声音变大或者出现啸叫自激,说明负反馈接反,将负反馈线圈接线掉换即可。然后将R14甩200kΩ电位器代替,边听音乐边调整电位器,自己认为失真最小时,换上相同阻值的电阻。
调整告一段落即可投入使用,两周至~个月再复调一次。
本机的信噪比较高,贴近音箱也听不到噪声。特点是低音深沉有力,震撼力要超过300B。同2A3相比,其韵味个人认为还要耐听一些。
本机的制作是一次尝试,难免存在错误的地方,请发烧友指正。可能有人认为,花重料制作6C19这么廉价的管不值。笔者认为,音响发烧并非比档次、比器材。DIY的乐趣在于动手和成功后的喜悦,正因如此,才有众多的发烧友沉迷其中。
(62.91 KB, 下载次数: 211)
下载附件
保存到相册
6C19并联单端功率放大器
2014-10-11 13:01 上传
