断线继电器自锁报警器控制电路简介
2014-10-11 13:05
断线继电器自锁报警器控制电路简介
本电路是根据学生实训中。为了充分认识
三极管
的三种(饱和、放大、截止)工作状态及电磁
继电器
的使用而设计的,其电路如图1所示。该
电路
利用继电器的常闭触点实现了自锁控制,即报警电路动作后,只有切断
电源
才能解除报警。该电路也可以实现弱电对强电报警装置的控制。其结构简单、实用。
电路工作原理:电路如图1、图2。电路接通后,断线L连通时,V1饱和,V2截止,继电器J不通电,报警电路不工作。当断线L断开后,V1截止,使V2饱和,继电器I通电,常开触点K1闭合(且常闭触点K2断开),报警电路工作报警。这时如再将断线连通,由于V1不能得到基极偏流。电路将维持V1截止、V2饱和的状态,实现报警电路自锁功能。同时,电路中
电容
C将人体静电感应电压旁路,避免了线L断开后,手触摸断线时电路失控。
元件选择:可调电阻Rw为100kΩ/,R1和R2为27kΩ,三极管V1和v2为9014或9013。继电器选用9V直流继电器,可用一对或两对触点的(本电路选用一对触点的JZC-23F)。电源为9V直流电源。电容c为瓷片电容0.1μF。
(13.63 KB, 下载次数: 153)
下载附件
保存到相册
断线继电器自锁报警器控制电路简介
2014-10-11 13:05 上传
安装调试:当电路按图安装完毕后,接通电源,连通断线L,调Rw,使V1饱和,V2截止。然后,断开断线L,听到继电器J响一声。这时。即使用手摸导线L,继电器I也不再响,三极管V1截止,V2饱和,继电器l仍然通电。
注:被控制电路的地线不要和控制电路的地线连通,以避免被控电路的高压损坏低压控制电路。
