标题: Sentry Equipment公司利用LED实现能源效率 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-11 13:05
当元器件和系统的供应商Sentry Equipment公司决定建设其新的60,000平方英尺的工厂时,遇到的主要问题就是能效。该公司从窗户玻璃到办公室天花板材料等的每个设施都经过了精挑细选,就是为了创建一个节能的环境。很自然,他们为大多数人工照明选择了LED照明,并且决定采用CREE LED。
        Sentry的首席执行官Mike Ferrell希望采用最新的节能建筑和照明技术,而已有百年历史的白炽灯照明技术根本无法满足他的愿景需要。因此,他指出:“你要是不选择LED,那一定是脑子出了毛病”。
        位于威斯康星州的Oconomowoc公司原来的建筑照明设计所采用的灯具大约需要75 kW的功率。然而,该公司通过有效利用日光和以LED技术为主的高效人工照明,降低了实际的照明负载,仅需大约30 kW的功率。
        Sentry估计,新的照明技术成本的偿还期从2007年8月工厂竣工开始,大约为1.3年。他们还希望每年的照明能源成本要比原来的照明设计节省超过13,000美元的费用。
        Sentry的照明并非全部采用LED,他们还使用了部分荧光照明。不过,LED照明实现了最大的节能效果。该公司在工厂中安装了LED灯,照明的实际能耗从原计划的14.6 kW减至3.6 kW。
        由于功率因数大约为90%左右,该公司的LED照明还减少了总体能耗,使电力公司能更加容易地为其提供能源。新型LED照明将整个系统的能源消费从原来的75,448W减至29,807W,降低了60.5%。
        显然,LED照明除了节约能源和维护成本之外,还获得了更好的美学效果。Sentry每年将节省约500美元的停车场照明能源成本,不包括维护方面的节省。Sentry也很赞赏LED 50,000小时的预期使用寿命和没有有害物质。
        Sentry在室内和户外对LED照明的应用,说明了作为一种有效和具有成本效益的商业选择,LED开发在技术和经济上所具有的优势。目前,Sentry所有的户外照明,除了旗杆之外,都采用了LED技术。灯具公司Ruud Lighting为Sntry的停车场、人行道照明和建筑物外部照明提供了采用Cree LED的外部照明解决方案。
        在建筑物内部,所有的装饰、会议室可调光灯、盥洗间和过道照明也都使用了LED。灯具公司LED Lighting Fixtures提供了LED室内隐藏式照明。而且,这个案例的研究显示,LED已为户外和室内照明的广泛应用做好了准备。
        由于体验到了LED照明的好处,Sentry已决定将LED作为其未来所有照明设施的首选。作为另一个全面转向LED照明的公司,Cree宣布计划将其Durham总部和制造工厂的全部照明将转向LED照明,并发布了转换第一阶段的结果。在Cree总部的停车场、入口通道、大厅和会议室都已100%采用了节能、环保的XLamp LED照明。Cree的LED工作场所的转换证实了LED照明的节能、光线和实境质量已经使它成为商业和居民消费的一种可行选择。
        在一项照明转换前后能源消费的研究中,验证了Cree新近安装的LED灯的节能效果。研究结果表明,新型LED灯比其替代的白炽灯、荧光灯及高压钠灯总共少用了48%的能源。说明LED照明集节能、少维护和处理成本及环保于一身,已成为传统照明解决方案一个真正可实现的替代方案。
        Cree的本地电力公司Duke Energy正在与Cree合作探索LED照明的优势。
        Duke的能源效率副总裁Ted Schultz表示:“我们的客户一直对如何通过能源效率省钱很感兴趣,所以我们一直致力于使我们的业务更多的支持LED等的创新技术。”
        Schultz说:“我们期待,我们的能源效率计划将在明年获得批准,并承诺为客户提供一系列完整的照明解决方案产品线。此时此刻,我们希望开发充分体现LED技术优势的项目。”
        Cree主席兼首席执行官Chuck Swoboda说:“一般人认为,LED照明发展到广泛应用还需几年的时间。但是,事实是今天Cree的LED技术的性能已经能实现了真正的LED照明解决方案。Cree设施的转向说明了LED照明革命正在顺利进行,同时也说明了LED照明在节能、维护成本和环保方面的优势。”
关于Cree
        科锐公司(Cree)是引领绿色照明的领先者,通过采用节能、环保的LED照明使白炽灯的淘汰指日可待。科锐公司(Cree)是照明级LED、无线和电源应用LED照明解决方案和半导体解决方案的市场领先创新者。
        科锐公司(Cree)的产品系列包括隐藏式LED聚光灯、蓝色和绿色LED芯片、高亮度LED、照明级功率LED、电源开关器件和射频/无线器件。Cree解决方案正在推动通用照明、背光照明、电子标牌和信号、调速电机和无线通信方面应用的进展。
