DSP重建原声吉他微妙之处
2014-10-11 13:49
DSP重建原声吉他微妙之处
吉他手们往往说到数字信号处理就会联想到电吉他,而不是原声吉他。
Fishman传感器公司称已经利用ADI的Blackfin DSP演绎“数码原声成像”,使得拥有廉价压电拾音器的原声吉他可以像在高档工作室昂贵电容麦克风前一样。
“当我们最初考虑在吉他中使用DSP时,我们只是想使得Gibson吉他听起来像Fender,”Fishman传感器公司总裁Larry Fishman说。“我们尝试着那样,但是发现它是如此的复杂。现在,我们转而要做的是做一个原声吉他,使得你在家里或者舞台的录音像在专业录音室录音一样。
这个想法,他说:“是为了捕捉伟大录音室声音并把它带到真实世界。”
Fishman的数字原声成像编码是通过比较吉他在完美条件下(一个相当安静的录音室,拥有许多昂贵的电容麦克风以不同距离放置在面前)的声音与从一个压电传感器或者拾音器得到信号。传感器感到了弦的初始激励,但是对与声孔振动不敏感。当不同频率从吉他的顶端、边缘和头部辐射下来,它不会听到乐器前的相位混合。
Fishman说它能够通过在ADI的Blackfin DSP运算,捕捉并重建所有这些细微的频率和相位差异,并美化源自初始传感器的音频,这样,它听起来就好像在演播室中一样。
“首先,我们带着一个吉他到录音室,做一个两通道的录音,一个通道记录来自传感器接收到录音,另外一个通道可以记录麦克风听到的录音,” Fishman说。“然后运行我们开发的算法,在频域将这两种信号做出比较,二者相减得到其差异,然后得到我们所谓的声音图像。
从声音图像,Fishman为Blackfin DSP使用了超过2000个频率的吉他谱做了一个定制的滤波器。“我们不仅仅调整每个频率的幅度,而且对图像引入的临界相位进行调整。”Fishman说。“没有相位的信息,我们将只有2000带宽的图形均衡器。但是通过调整相位信息,我们可以得到声音三个维度的信息。”
结果是,“当我们从我们的原声图像上做一个滤波器并且下载到Blackfin中,然后将原始吉他信号的图像从传感器中拉出,他就使得麦克风将听起来像在专业录音室中一样。”他说。
在实践中,Fishman记录了6个著名工作室麦克风的每个乐器,作为吉他使用者选择的声音。将Fishman的前置放大器加入自己吉他的音乐家,能够从Fishman网站上下载多大16个原声图像。这个网站已经提供了多于1000个原声图像。“我们有一个从世界各地而来的不间断的音响流,且每周会更新这个列表,加入新的原声图像,”他说。
用户可以通过吉他的类型、木材、麦克风种类以及麦克风与乐器的距离选择声音图像。“你不需要一个精确的匹配,有一些吃惊的组合恰好听起来不错,”Fishman说。
对于技术精湛的吉他手,公司将制造出一个定制的声学图像,约250美元。音乐家将他们的吉他送到Fishman的工作室可以得到一个专业的校准声音图像,将其加载到他们的前置放大器中。“这个真的让你的吉他增色,特别是在台上或者在家里录制的时候,你没有一个完全安静的录音环境或者价值2.5万美元麦克风的密室,” Fishman说。
Fishman传感器业务大部分源于吉他制造商,包括内置Fishman 拾音器和前置放大器在他们的原声吉他中。
吉他制造商将完成的器件发送到Fishman,对特定的吉他校正声学图像并提供一个定制的拾音器和前置放大器在按动一个按钮重建豪华录音室声音。
为了满足吉他放大器电池寿命的要求,Fishman说公司正在评估DSP的能源效率作为首要问题。“我们对所有DSP进行了比较,Blackfin是我们明确的选择,因为他的高电源效率给了我们一个更加长的电池寿命,这个比其他的商业DSP要好,”Fishman说。
“同样重要的是我们不需要一个单独的微控制器对用户界面,”Fishman说。“在Blackfin之前,我们需要使用一个独立的放大器来读取调节器并且处理用户界面,但是他功耗消耗很大,我们需要为DSP提供一个不同的供电电压。
相关信息:
acoustic guitar就是原声吉他,一般主要是用民谣吉他进行独奏,偶尔也有用古典吉他的,原声吉他的俗称就是指弹吉他. 从风格上来说,民谣吉他一般指的是弹唱。
