在可调节稳压器中计算输出电压容差的方法
2014-10-11 14:02
在可调节稳压器中计算输出电压容差的方法
当设计稳压器电路的时候,设计师们经常面临需要计算稳压输出电容的容差。对于固定的电压稳压器,这个问题很容易解决,因为所需要的信息直接提供在半导体生产厂商的数据手册中。
可调节稳压器的容差的计算要更加复杂一些,是因为外部反馈电阻网络的引入,调整端电流的影响以及将这些条件综合后计算输出电压容差估计值的难度。
传统的“最坏情况”分析方法,尽管有效,但是会造成对整个容差不切实际和过分保守的估计,从而额外增加了不必要的电路成本。
现代微处理器电压的降低进一步增加了对克利用电压容差的需求。同样地,需要更详细地理解容差问题。
(2.26 KB, 下载次数: 183)
下载附件
保存到相册
在可调节稳压器中计算输出电压容差的方法
2014-10-11 14:02 上传
在可调节稳压器中计算输出电压容差的方法
