下载附件 保存到相册
图1. 对于低电平音量,放大器如同一个普通的线性放大器;当音量超过阈值时,缩减增益以避免输出超出门限。当输出电压增大到门限以上时,最大增益衰减量限制在6dB。
2014-10-11 14:20 上传
Equation 1
图2. 施加一个短暂的大信号可以观察到自动电平控制ALC的完整过程,放大器MAX9756的保持时间为50ms,响应和释放时间可以通过外部元器件调整。
图 3. 短的响应和释放时间(a)引起增益调整频繁变化,可能降低音响效果。长的响应和释放时间(b)产生平滑的增益响应。
自动电平控制(ALC)为扬声器提供有效保护
Equation 2
Equation 3
图4. 从小信号到大信号的跃变过程中,输出波形最初发生削波失真,但当增益衰减后,输出波形又回到了期望的正弦波状态。
图5. MAX9756外加一个MAX4400运算放大器和电阻(R2),可以降低ALC的压缩比。
图6. 与MAX9756标准限幅配置相比,配合外部电路后能够得到平缓的增益调节。
图7. (a) 没有ALC时,强输入信号造成输出严重削波;(b) 同样输入波形下,ALC工作时,输出波形没有削波失真。
