圆柱形密封镍氢AAA-600电池
2014-10-11 14:37
圆柱形密封镍氢AAA-600电池
1.范围:
此规格书适用于圆柱形密封镍氢 AAA-600电池。
2.检测条件:
2.1 检测注意事项 :
( 1) 电池检测容量前,应先以120mA电流放电至1.0V.
( 2) 电池检测容量时,标准充电后,搁置1h,再以120mA电流放电至1.0V,要求放电时间大于等于5h。
• 检测在室温 20 + 5℃,相对温度65 + 20﹪下进行。
( 4) 电池容量测试允许进行三次,当有一次测试符合要求时,测试即可停止。
2.2 测试条件
( 1)测试电池为用户收到电池后不超过一个月的产品。
( 2)测试工具:
• 电压表: IEC51/IEC485所规定的0.5级或以上,内阻大于10K Ω/V 。
• 电流表: IEC51/IEC485所规定的0.5级或以上,包括引线总电阻小于0.01 Ω 。
• 卡尺:测试精度 0.02mm 。
• 天平:感量 0.1g托盘天平或电子天平。
• 工作环境
• 贮存:
. 温 度 湿 度
长期贮存( 2年内) -20℃- + 35℃ 65 + 20﹪
6个月 -20℃- + 45℃ 65 + 20﹪
1周内 -20℃- + 65℃ 65 + 20﹪
• 工作:
. 温 度 湿度
标准充电 0℃- + 45℃ 65 + 20﹪
快速充电 15℃- + 45℃ 65 + 20﹪
涓流充电 0℃- + 45℃ 65 + 20﹪
放 电 -20℃- + 65℃ 65 + 20﹪
• 充电:
2.4-1 标准充电:在环境温度20℃ + 5℃下,电池以60mA电流充电14-16h。
2.4-2 快速充电:在环境温度20℃ + 5℃下,电池以600mA电流充电72min(-△V=10-15mV)。
2.4-3 涓流充电:在环境温度0℃-45℃下,电池以20mA至50mA电流长期充电。
3.电池性能参数:
3.1 外形尺寸及重量
3.1-1 最大外形尺寸:直径×高度(mm):10 + 0.05×43 + 0.08
3.1-2 最大重量:13g
3.2 内阻 :充电态电池( 20 + 5℃,1KHZ)内阻≦25m Ω
3.3 额定容量 :( 20 + 5℃)
放电电流 终止电压 放电时间 放电容量
120mA 1.0V ≧5h ≧600mAh
600mA 0.97V ≧54min ≧550mAh
3.4 自放电特性: 电池标准充电后,在 20 + 5℃贮存28天后可以放出60﹪以上的额定容量。
4.测试方法及标准:
4.1 外观、包装:
目测电池,外观无明显污迹、变形、划痕。
4.2 外形尺寸:
用精度 0.02mm的卡尺测量外形尺寸,符合3.1-1要求。
4.3 重量:
用感量 0.1g托盘天平或电子天平称电池重量,符合3.1-2要求。
4.4 开路电压
电池标准充电后搁置 1-4h,开路电压大于等于1.25V。
4.5 额定容量:
电池在20 + 5℃下标准充电后,搁置1h,然后以120mA放电至1.0V,放电时间等于或大于5h,此项测试允许进行三次。
4.6 大电流放电特性:
电池在20 + 5℃下快速充电后,搁置1h,然后以600mA放电至0.97V,放电时间等于或大于54min,此项测试允许进行三次。
注意:当环境温度较低时(低于 10℃-15℃)建议采用2.4-4条充电方法。
4.7 内阻:
电池在 20 + 5℃充满电后,用1KHZ的交流内阻测试仪测量电池的内阻,应小于等于30m Ω 。
4.8 自放电特性:
电池在 20 + 5℃下标准充电后,常温下开路搁置28天,然后以120mA放电至1.0V,放电时间应不少于3h。
5.安全警告:
• 电池避免外部短路。
• 电池不得投入火中或水中,禁止加热电池。
• 不得在电池上直接进行焊接。
• 不得拆解电池。
• 电池不得长时间充电或过放电。
• 电池不得正负极接反。
• 不同型号 ,不同制造商的电池,不得混用,新旧电池也不得混用。
• 请有效使用此规格书。
