新一代单片PFC PWM控制器
2014-10-11 14:51
新一代单片PFC PWM控制器
1 引言
美国CMC半导体公司推出的单片PFC+PWM控制器CM68xx和CM69xx系列产品,由于采用了LETE(上升沿调制PFC/下降沿调制PWM)和TM(增益调制技术)等专利技术从而使CM68xx和CM69xx这两种系列芯片的增升电容可以做到非常小,从而节省无功功耗和元件成本。另外,也可提供全面保护(如电压保护、过压保护、过流保护、短路保护及过热保护等)功能,其主动式的PFC(功率因子校正)可使功率因子接近1。CM68xx系列和CM69xx系列涵盖了从50W到5000W的应用,这使得它们可以广泛地应用于PC电源、空调、大屏幕彩电、监视器、UPS、AC adaptor等众多需要开关电源的应用领域。CM6800与CM6903的软启动电流仅为100μA,其中CM6800采用DIP16封装,CM6903为SIP9封装,它们均具有极高的性价比。本文仅介绍大功率产品CM6800的结构、特点及应用。
2 CM6800/1的主要特点
CM6800/1内含脉宽调制控制器,能促进小型低成本大容量电容在开关电源设计中的应用。同时该产品还可降低电力线路负载,减小场效应管的应力,从而设计出完全符合IEC-1000-3-2规范的开关电源产品。
CM6800/1的主要特性如下:
●PWM部分添加了反向限流;
●23V Bi-CMOS处理;
●通过VIN OK可保证以2.5V而不是1.5V运作PWM;
●具有同步的前沿PFC及后沿PWM;
●为超快PFC响应提供有高转换率误差放大器;
●具有低启动电流(100μA type.)和低工作电流(3.0mA type.)特性;
●低THD、高PF;
●利用PFC与PWM之间的存储电容可减小纹波电流;
●具有平均电流控制模式,同时具有连续或非连续工作模式的boost型前沿PFC;
●内含VCC OVP 比较器,可低功率检测;
●PWM电路既可以采用电流模式,也可以采用电压模式工作;
●可通过电流反馈增益调节器改善电路的噪声影响;
● 内部含有断电保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)、软启动及电压参考电路。
3 CM6800/1的引脚功能及参数
3.1 引脚功能
CM6800/1电源控制器具有SOP-16(S16)和PDIP-16(P16)两种封装形式,两种封装的工作温度范围均为-40℃~+125℃,图1所示是CM6800/01的引脚排列图。表1给出了它们各引脚功能及该脚的工作电压。
表1 CM6800/1引脚功能及工作电压
3.2 主要参数
CM6800/1的主要参数如下:
● 器件最高工作电压Vcc为23V;
● PFC最大输出电流为1A;
● PWM最大输出电流为1A;
● IAC最大输入电流为1mA;
● IREF最大输入电流为10mA;
● PFC、PWM的输出电压范围均为(GND-0.3)~(VCC+0.3)V;
● IEAO 脚的电压为0~4.5V;
● 片内振荡器的振荡频率:66~75.5kHz(TA=25℃);
● PFC占空比范围为0~95%;
● PWM占空比范围为0~49.3%;
● 软启动电流典型值为100μA;
● 操作电流典型值为3.0mA;
● 欠压锁定门限电压典型值为13V。
4 CM6800/1的内部结构原理
CM6800/1的内部结构框图如图2所示,它由一个平均控制电流以及连续的boost同步前沿PFC和后沿PWM组成,其中PWM既可用于电流模式又可用于电压模式。而在电压模式中,与PFC输出相接的前馈控制电路可改善PWM的线性控制规则;在电流模式中,PWM通常用下降沿(后沿)调制方式,而PFC则用上升沿(前沿)调制。这种前、后沿调制专利技术的运用使得PFC的误差放大器具有较宽的带宽,而且能够有效地减小与PFC DC端相连的电容的尺寸。
CM6800/1具有功率因数校正和大量的保护功能,其中包括软启动、PFC过压保护、峰值电流限制、断电保护、占空比限制及欠压锁定等。
由图2可知,PFC部分由增益调节器、电压误差放大器、电流误差放大器、过压比较器、PFC限流比较器、电压参考电路及振荡器等组成。其中增益调节器是PFC的主要部分,它可以对干线电压波形、频率、RMS线上电压、PFC输出电压以及整个电流反馈的响应进行控制。PWM部分由脉宽调制器、PWM限流比较器、VIN OK比较器、PWM控制(RAMP2)电路(电流模式及电压模式)、软启动电路、占空比限制电路及直流限流比较器等组成。这一部分最重要的问题是和PFC部分的内部同步问题,其同步特性简化了PWM的补偿电路,它主要靠PFC的输出电容(即PWM输入电容)来对纹波进行控制,而且PWM的工作频率与PFC相同。
CM6800/1突出的优点是采用了同步的前沿PFC和后沿PWM调制技术。PWM的后沿调制是在系统时钟的后沿开关将要接通时进行的。其方法是将误差放大器的输出和调制的斜坡电压进行比较,然后在开关接通期间确定其后沿调制的有效占空比,图3所示是其后沿调制示意图。而前沿调制是在系统时钟的前沿开关断开时进行的,其方法是当调制斜坡电压达到误差放大器输出电压时,开关接通,并在开关断开期间确定前沿调制的有效占空比,图4所示是其前沿调制原理示意图。
这种控制技术的优点之一是只需要一个系统时钟,开关1(SW1)断开和开关2(SW2)接通可在同一瞬间将瞬时的“no-load”周期减至最小,从而通过开关作用得到较低的纹波电压同时在同步开关作用下减小前端的纹波电压。采用这种方法,可将120Hz的PFC的输出纹波电压改善30%。
5 CM6800/1的应用
CM6800/1集成芯片可广泛应用于大功率开关电源中,图5是CM6800/1芯片以电流模式工作的应用电路,图6是芯片工作在电压模式的应用电路。在电流模式应用中,RAMP2端的信号可直接从电流感应电阻R19得到,且在变换器的输出期间为一个典型的电流。同时,DCILIMIT可用于提供周期性的限制电流,在该应用中,它可直接和RAMP2连在一起,而且DCILIMIT输入还可用于输出进行过流保护。而在电压模式应用时,RAMP2端和一个RC定时电路(R62、C50)连接在一起,可产生一个斜坡电压,其最小值为0V,最大值约为5V。需要说明的是:应用与PFC输出相连接的前馈电路可为PWM提供一个理想的周期斜坡信号,这对改善其线性规则的准确性和响应有一定帮助。
(转自 中国电子网)
文章作者:安徽合肥解放军电子工程学院 马国胜 安徽合肥解放军炮兵学院 田 野
