标题: HFSS天线设计时辐射边界和空气盒的大小问题 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-11 17:22
问:
                提一个关于Radiation Boundary的问题。如题,按天线设计时,只要将模型边界条件设置成Radiation Boundary,就相当于不受边界的约束,波可以辐射到无限远空间,换句话说求解的空间大小已经不会对求解结果产生影响。但是我在做微带模型时对空气层 的大小设置不同值后发现结果不同?请问为什么?
        答:
                关于这个,可以参考金建铭的电磁场的有限元方法一书和李明洋的《HFSS电磁仿真设计应用详解》一书,电磁场的有限元方法中对于计算区域的截断的处理都不 是非常的理想,辐射边界也是近似,至于辐射边界与计算目标的距离说法更是不一,Ansoft经验结果是建议距离大于1/4个自由空间波长。当然,电磁波的 入射角度也有较大的影响,吸收边界对大角度入射的情况,吸收效果不佳。1/4波长是针对高增益天线;对低增益,由于大角度大电场强度入射的影响比较显著, 需要扩大到1/2波长,从而减小入射角。
                另外,HFSS中还有理想匹配层边界条件(PML)也可以用于在天线设计时设置开放的自由空间,且PML边界条件准确性比辐射边界条件更好。在使用辐射边界条件不理想时,也可以考虑换用PML边界。
        问:
                HFSS求解和空气盒设置问题,仿真设计一个超宽带天线,频率为3.1GHz~11GHz,我设置的求解频率为
        11GHz,用快速扫频(fast sweep)。空气盒高度将近1/2波长,不知道这样的设置对不对?是不是空气盒的高度高点更好?还有这求解频率11GHz有没错?
        答:
                求解频率设置为11GHz没有什么问题,不知道空气盒高度将近1/2波长是按那个频率计算的,一般应选取最低频率,也就是3.1GHz的四分之一波长。
