标题: 解析摩托罗拉RFID天线产品信息 [打印本页]
作者: admin 时间: 2014-10-11 17:23
一、RFID天线产品组合概述
摩托罗拉系统一系列的无线射频识别(RFID)天线组合,可以满足不同环境所需的多功能性、性能和应用程序需要。包括面向客户的各个行业领域,包括仓库及室外环境。
摩托罗拉RFID产品家族
RFID天线与摩托罗拉的固定式RFID读写器一起使用,遵循兼容EPC通信标准。通过高效率、不同的高性能天线结合实际的应用环境,能够准确、快速、高效的识读标签,满足任何RFID解决方案的需求。如下列举了几个应用场景:
在传送带上应用:
在墙壁上应用:
在仓库管理中的应用:
二、RFID天线产品描述:
1、AN400:适用于高容量、大流量环境的高性能范围天线
摩托罗拉AN400天线的极化是双圆极化平板天线阵,有很大的尺寸,71.7 cm(长) x 31.7 cm(宽) x 3.8cm(高),采用带聚碳酸酯盖的铝制的外包装。
AN400 天线为过去不适宜采用 RFID 技术的超大区域提供了前所未有的运营效率。 它的广泛读取区域和高速 RF 信号转换支持符合 EPC 的被动式标签数据进行快速准确的通信。使用AN400高性能范围天线,可获得实现RFID标签读取所需的容量和覆盖范围,这种通用的范围天线经过优化,可 应用于各类环境。高性能区域天线可以轻松地安装到天花板和墙壁上,这样就可以在货架、通道入口和码头闸门(以及要移入移出货箱及货盘的任何场所)周围产生 效果优异的读取区域。
这些密封式矩形天线阵具有广泛的读取区域和高速射频信号转换性能,可加快并优化符合EPC标准的被动式标签数据的传输,对于需要最大读取距离和最佳读取性 能的应用。通常采用高性能范围天线,它们能够满足任何成功实施RFID所需的标准技术要求,并支持摩托罗拉RFID固定式读取器的部署。
2、AN440天线:大面积覆盖大容量,高吞吐量环境
AN440天线和AN400天线一样,是AN400天线的产品升级。您是否需要更大面积的大容量,高吞吐量覆盖?业务的高密度集中的数据采集?
AN440天线能更好的满足与RFID标签的通信的性能和大范围的提升。这是一个外形美观,坚固耐用的通用型区天线时,AN440的目的是在所有环境中,面对客户或工业,室内和室外的应用环境。
该AN440 型号的RFID天线为客户提供了广泛的阅读区域和高速射频信号转换,使数据采集速度快,准确,即使在??复杂的应用环 境。该AN440很容易在天花板和墙壁安装,而其坚固耐用的结构无论是在室内还是面向客户和工业环境都可以满足。这样您就可以实现库房周围货架,仓库门口 和码头优越的阅读区域 - 随时随地的进行移动您的货物。在企业的工作流程保持精益的持续性,保持盘点的准确,工作效率可以达到新的高度。
3、AN200:适用于室内外应用的通用天线(适用于各种恶劣环境)
多功能的天线可方便的应用您的整个企业,从仓库到生产线甚至到室外货站入口处。AN200能够承受酷热,严寒、潮湿和振动等极端环境,几乎是所有应用的理想之选,试用范围包括:零售、制造、批发分销、医疗保健、政府机构等。
这款功能全面的天线可用于功率不超过1瓦的标准RFID应用和自定义的需要20瓦电能的大功率应用,天线通常是成对使用的,具有左、右两个极性。
4、AN480天线:适应全球应用的单端口天线
AN480单端口天线具有最高性能和最大的灵活性,其天线轴比较低,比一般的竞争对手的设备 低了近50%。从而可以提供更均匀的增益和更好的性能。宽广的频率范围使本天线能够无用于全球各地的部署。从而提供用于支持室内外应用所需的环境密封功 能。与所有的摩托罗拉天线一样,AN480也使用摩托罗拉的标准安装支架。无论是首次安装还是将现有的摩托罗拉天线升级到AN480,都轻而易举。
5、AN600系列RFID天线:美观轻薄的集成式安装天线
AN600系列天线分为AN610和AN620两款,如果您需要在应用中部署如“相框”一般 美观的天线,摩托罗拉最新推出的AN610和AN620 超薄天线即您的最佳选择。该系列天线结构简单,采用集成式安装设计,适用于尺寸不足 0.5 英寸 (12 mm) 的水平或垂直安装面。该天线拥有精巧的隐蔽式外壳设计,体积小巧、新颖时尚且坚固耐用,适用于任何办公室环境以及室内工业环境。作为 FX7400 RFID 读取器的完美附件,AN620 天线适用于安装在几乎所有位置:墙壁、门框、柜台下方、自动贩售机 (POS)、货架以及货架端头陈列区(例如珠宝柜台),并可安装在柜台上用作 RFID 垫。
6、AN700系列:小型天线面向客户有限的空间环境
该AN700系列天线主要有AN710和AN720两款天线。它 提供面向客户的环境特点所需的所有功能。是摩托罗拉的FX7400 RFID阅读器一个完美的补充,该AN700系列天线设计非常紧凑,提供所需的在最有限的空间和隐蔽的地方的安装的需求。例如,在销售点(POS)柜台 下。集成的安装支架可以帮助天线在几分钟内完成安装。AN710天线是专为安装在墙壁上而设计的,坚固耐用的AN720天线设计承受各种较恶劣的环境,能 在雨,雪和极端温度下正常工作,是收货码头门或户外购物区的理想选择。
三、关于RFID天线的常见问题
1、Motorola XR450固定式读写器端口问题
Motorola XR450固定式RFID读写器,其单一平台上有单双两种静态天线端口。客户可以选择使用4个需要双天线的双向静态端口;也可选择四个只需一根天线的单向静态端口。这种灵活性,可以使用户将同一读写器用于单品跟踪和供应链跟踪。
2、读写器与天线之间的馈线选择?
推荐用摩托罗拉原装的馈线,或者自己配性能比较好的馈线。自己选配馈线,要注意保证阻抗匹配,不然信号衰减会很厉害。馈线一般是越粗越好,不能用普通的同轴电缆,会有信号泄露和衰减,一般的馈线要比标准的铜芯细很多。
三、关于小蜜蜂RFID解决方案
小蜜蜂公司RFID行业解决方案,以在物联网行业RFID领域所积累的经验与智慧,致力于通过完善的解决方案改变工作与生活方式。主要根据行业的特性,提供多层次的产品和服务,满足客户多样化的需求,保持客户的业务的增益。
摩托罗拉RFID天线是成功的RFID系统的关键组件。完善了小蜜蜂RFID解决方案在各个 行业应用的可靠性与广阔性。摩托罗拉RFID天线以客户环境为导向的紧凑设计、适合全球使用的宽频、高性能大容量以及普通的室内或室外安装 — 每种天线类型均经过优化以适合特定的实施环境。
这些丰富的产品组合与我们软系统结合能够帮我们的客户采集、移动、和管理出入每个企业业务点的信息的重要信息。结合摩托罗拉的固定式读取器,这些高效的天线可提供高流量,高容量符合EPC的RFID标签数据传输。
Powered by Discuz! X3.2 |
