标题: 四大策略加强TD-LTE深度覆盖 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-11 19:43
作为衡量移动通信网络最基础的指标,网络覆盖性能是用户最直观的感受。在TD-LTE网络中,因室内数据业务使用比例上升,网络深度覆盖的重要性被提升到新高度。
深度覆盖受限于三因素
中国移动设计院高级咨询师赵旭凇坦言,在信道控制方面,TD-LTE的覆盖能力比TD-SCDMA更强,但基于几方面原因,TD-LTE在深度覆盖上还亟需加强。
一个原因是2.6GHz频段传播特性比较差,TD-LTE 2.6GHz的路径损耗与GSM 900MHz的路损的理论差值是14dB;另一个原因是用户对TD-LTE的网络性能和速率期望值较高,这不仅仅涉及控制信道的覆盖,还涉及业务信道的覆盖,业务速率越高,对覆盖距离要求越近;第三个原因是经过网络规划和仿真,TD-LTE在6个城市的覆盖效果还不是太理想。
对此,中国移动设计院提出了四大策略,力图加强深度覆盖。
一是争取采用低频段来组网。基于目前中国TD-LTE频段可能用到1.9GHz频段,中国移动设计院在1.9GHz频段上做了分析,相同的区域如果采用1.9GHz频段RSRP覆盖率大概可以提升5%~6%,这是一个很有效的深度覆盖解决办法。
二是大力建设室内分布系统。
三是采用分层网组网。
四是采用新型设备进行补充覆盖。
对于室内分布系统的建设,赵旭凇表示,需要进行相关的技术创新来降低施工的难度,提高TD-LTE双路建设比例:例如采用室内双极化天线,解决天线布点问题;做好单路馈线传输双路信号,力争用一路馈线传输两路信号来实现MIMO功能,这对于后续的室内分布系统改造也将带来很大便利性;实施全光分布系统,这种方案在国外已有很多应用,优势明显,能把多路信号和多个系统混合到单路单个分布系统中,尽管国内应用还很少,但它给后续TD-LTE布网以及共建共享提供了一个更好的办法。
分层网方案体现适用性
分层网方案是中国移动在2010年和2011年重点提出的解决GSM网络干扰、提升网络容量的办法,具体结构为四层站型,其中高层站满足覆盖的惟一性,中层网满足覆盖的稳定性,底层网满足容量的可调性,室内分布网满足覆盖的完整性。赵旭凇表示,根据GSM分层网实施经验,TD-LTE组网中也将用分层结构来解决深度覆盖问题。
但TD-LTE网络中实施分层网方案也面临技术挑战,包括同频干扰、2天线与8天线混合组网和协调、分层网选择策略和参数设置、微站设备形态等,都是目前存在和需要产业链积极研究的问题。
赵旭凇称,要真正解决TD-LTE深层覆盖,必需利用多种手段综合解决。对于高价值的楼宇使用分布系统,对于盲区和业务热点采用微站和宏站的协同解决,对于部分场景例如居民小区、中低端商用办公楼等可采用类似于Femto的方案。
