5 剖分网格Mesh和S 参数仿真的设置
我们在Momentum 仿真前,在 Momentum =>Mesh=>setuD中设置剖分网格Mesh,Mesh的设置决定了仿真的精度。通常,Mesh Frequency和Numb er of Cells Per Wavelength越大,精度越高。但是这是以仿真时间的增加为代价的。有时不得不以精度的降低换取仿真时间的减小。
在本例中,我们采用Mesh的默认值,即:Mesh Frequency为后面S 仿真中的频率上限值990MHz,Numb er of Cells Per Wavelength为2O。再选择主菜单Momentum中的 Simulation—s parameters,出现一个对话框对S参数仿真进行设置,如图4。在Sweep Type中可以选择,然后点击 update及Simulate,开始仿真,即得到s参数仿真结果。
