FTTH与3G的融合方案
2014-10-11 20:22
FTTH与3G的融合方案
2009年国内最受关注的两个通信概念,一个是3G,另外一个是FTTX。把这两个概念结合起来的融合,武汉盛华微系统技术股份有限公司开发的无线光纤覆盖系统(或称无线信号FTTX,简称RF-FTTX)将二者完美结合。这个系统最大的特点,就是利用光纤接入的方式来实现了超3G的室内覆盖。
令人烦恼的3G室内覆盖
之前,电信运营商已经建设了大批室内覆盖系统。但传统的室内覆盖系统设计是基于2G网络的需求,关注的重点是满足语音和低速数据业务的覆盖需求。
但随着IP RAN的快速发展,以及B3G技术的加速成熟部署,迫切需要出现新的室内覆盖系统来对3G业务进行承载,据相关统计,有超过70%的3G业务发生在室内,也就是说,围绕着家庭内空间的争夺将成为运营商竞争的关键。
从目前现有的几种室内覆盖方案来看,各种制式的网络在趋同。BBU+RRU的灵活组网方式已经成为了运营商的首选。联通打算引入飞蜂窝概念,移动利用智能天线的部分优点进行空分复用,电信800Mhz的网络具有天然优势。但这几种覆盖方式在成本控制,工程施工,运营维护等方面,都存在着一些难点。
无线光纤覆盖:FTTH与3G的融合方案
武汉盛华市场总监肖海清说公司之所以推出这款产品,正是发现现网中的解决方案并不能完全满足市场的巨大需求。是不是能够将光纤直放站的应用场景进行简化,而用于室内呢?武汉盛华已是我国最大的光纤直放站光模块供应商。
该方案以微功率基站或者RRU做信号源,以中频传输为技术核心,以光纤作为传输介质进行信号传输和分布,很大程度上减少了传统电分布方式在系统设计与施工方面的难度。同时,该方案也充分利用了FTTH的接入资源。
“无线总是有限的,有线将是无限的。无线光纤室内覆盖系统基本上可以不用考虑接入的带宽问题,它在满足传统3G业务承载的同时,甚至可以提供一些高带宽需求的业务,例如无线IPTV。” 肖海清如此表示。
不过,FTTH的成本还是在千元以上,目前并没有大规模的推广。但随着10GEPON和NGPON的成熟,家庭接入带宽超过8M为时不远。
尚需规模试点验证
单纯的从市场前景和技术本身来看待问题,总是显得比较苍白。在没有得到成功的规模应用之前,并不适合作出结论。
首先是规模应用带来的网络规划优化问题,这个问题在联通的飞蜂窝建设中同样不能回避。现代家庭住宅的结构使得在相邻区域内,极易产生网络干扰,从而影响到用户的3G体验。对此,杨国民说,武汉盛华的产品通过内置远程控制芯片,可以自由调整设备的发射功率,进而调整网络覆盖范围。其自身极低的功率设计,虽然降低了穿透性,但也很好的避免了网间干扰问题。
其次是网络安全的话题,由于采用的是无线光纤覆盖,这就使得它能够达到电信级的Q0S,但须解决接入用户的身份认证问题。杨国民坦诚现在的确是有这样的问题存在,但通过引入传感网的概念,进行设备的区域唯一认证,还是能够解决这个问题。不过,这会增加设备的成本支出,也会降低用户的体验度。
